Lenksäulenabdeckung Spritzwand Starlet P9 Servolenkung
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 20:13
von Andre1982
Moin.
Ich suche die Abdeckung für die Lenksäule in der Spritzwand vom Starlet P9 mit Servolenkung.
Teilenummer ist 45026-16070
Wenn jemand was hat, bitte bei mir melden.
Re: Lenksäulenabdeckung Spritzwand Starlet P9 Servolenkung
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 21:17
Das Bild und die Teilenummer betreffen aber nicht den gewölbten Blechdeckel, sondern den Flansch/Halter darunter.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... haft#45026
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 21:29
Edit: im anderen Thread hast Du es genauer beschrieben. Du brauchst also das abgebildete Teil!
Hast Du auch alle Teile für die Drehzahlanhebung durch die Servolenkung?
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 21:45
von Andre1982
Okay, Du weißt was ich meine.
Die Drehzahlanhebung läuft lediglich über Unterdruckschläuche, ist das korrekt?
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 22:00
Andre1982 hat geschrieben: Mo 1. Mär 2021, 21:45
Ja. Hat die Drosselklappe vom P9 ohne Servo auch die Schlauchstutzen unten dran?
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 22:50
von Andre1982
Da sind auf jedenfall 2 Anschlüsse.
Da kommen ja einfach nur 2 Schläuche dran, die runter zur Lenkung gehen, richtig?
Wir waren uns da nicht einig, weil überzeugt sind, bis auf diese dusselige Platte nichts im Schlachter vergessen zu haben.
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 23:16
Ein Stutzen geht senkrecht nach unten, der andere leicht schräg Richtung Spritzwand.
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 23:41
von Andre1982
Ich kontrolliere das morgen nochmal. Aber so sollte das da aussehen, ja.
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 10:27
von Andre1982
Anschlüsse sind definitiv vorhanden.
Das entsprechende Bild kann ich aber vom Telefon aus nicht anhängen, weil zu groß.
Eine fürchterliche Eigenart in diesem Forum.
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 13:26
Andre1982 hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 10:27
Du kannst das Bild aber mit z.B. picr.de anhängen.
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 13:45
von Andre1982
Ne, für so ne Firlefanzerei bin ich nicht zu haben. Dann setz ich mich lieber kurz an den PC und hoffe dass das Bild zur Beschaffung des gesuchten Teils beiträgt.
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 16:21
Aha, also sind die Anschlüße vorhanden und nur mit Verhüterli blind gemacht.
Die gesuchte Durchführung habe ich da, kann ich mal raussuchen.
Ich sende Dir eine PN.
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 18:37
von Andre1982
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 20:08
Problem gelöst!
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 20:25
von Andre1982
So ist es. Erledigt.
