Nachträglicher Einbau Anhängekupplung P9
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 15:51
von onono
Hallo Gemeinde,
ich plane an meinem P9 eine AHK nachzurüsten. Gibt es hier Erfahrungen und Empfehlungen?
Beste Grüße
onono
Re: Nachträglicher Einbau Anhängekupplung P9
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 21:16
Zuerst einmal würde ich prüfen, ob sich die Schrauben der "Abschleppösen" lösen lassen.
Wenn Du die nämlich abreißt, wird´s lustig.
Diese AHK sieht im 3. Bild recht detailgetreu aus:
https://www.ebay.de/itm/166926279487?fi ... R56X_5GuZA
So sieht in etwa auch meine 1996 vom FTH verbaute, ich glaube Westfalia-AHK aus.
Ob Du einen 7- o. 13-poligen E-Satz verbaust, mußt Du entscheiden.
Der Anschluß des E-Satzes mit "Stromdieben" hat sich bei mir immer bewährt, wenn man die
roten Stromdiebe verwendet.
Wie der Austausch des Blinkgebers und der Anschluß der Kontrollleuchte erfolgt, weiss ich nicht.
Der Blinkgeber sitzt hinterm "Tacho" und ist sehr schlecht zugänglich.
Die Kontrolleuchte wird in die "Blind-Öffnung" rechts neben dem Stellrad der Scheinwerferhöhenverstellung im Armaturenbrett montiert.
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 16:09
von onono
vielen Dank. Schrauben lösen und mechanische Befestigung sehe ich kein Problem.
Der elektrische Anschluss wird die Herausforderung.
Bin am überlegen ob ich mir alternativ ein kostengünstiges "Schrottfahrzeug" mit 3 Monaten Resttüv hole.
Vielen Dank.
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 20:43
onono hat geschrieben: Do 22. Aug 2024, 16:09
Bei den "Mehrkosten" eines 2.-Wagens, würde ich die Kupplung selber anbauen und den elektr. Anschluß z.B. vom Boschdienst machen lassen.
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 13:11
von Sgt.Maulwurf
Wir haben auch alles mit Stromdieben gemacht bei meinem. Anschließend Blinkrelais getauscht mit Kontrollleuchte im Armaturenbrett und fertig. Das hält mittlerweile seit 15 Jahren.
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 22:54
von sixles67
Hej, ich hab das damals an meinem Vaters nachgerüstet!
Der Wagen war damals neu und es war in der Anleitung sehr gut beschrieben! Das ist jetzt 26 Jahre her und alles funktioniert noch immer! War auch mit Stromdieben und Lämpchen im Armaturenbrett! Bin mir nicht sicher aber glaube die war von Westfalia!
