Anzugsmomente Abgaskrümmer
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 01:16
von Formi
Hi!
Hat wer die Anzugsmomente für den Abgaskrümmer zur Hand? wäre super :)
mfg, flo
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 09:22
von V!p3r
och als gas wasser instalateur würd ich ma sagen so übern daumen gepeilt!! bis es fest is so nach gefühl halt :D :haudrauf: :haudrauf: :haudrauf:
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 20:55
von Formi
das hilft mir net weiter. ich hab da net soviel gefühl... :rolleyes: mach das schon gern mit dem drehmomentschlüssel. die letzte dichtung hab ich zerquetscht :rolleyes:
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 00:36
Hi!
Hab im Handbuch vom P7 nachgeschaut...
Sollte eigendlich egal sein, da der Motorblock der gleiche wie beim P8 ist ;)
Auspuffkrümmer am Zylinderkopf: 42 Nm
Auspuffrohr am Auspuffkrümmer: 35-45 Nm
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 02:34
von Formi
dankeschön. :)
weiss auch einer, ob man dieses hitzeschutzblech zwischen block und krümmer weglassen kann? :nixweis: :gruebel: meins is nämlich hin...
mfg,flo
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 11:35
Wie oft noch! JA REISS ES RAUS - hat keine nachteilige Wirkung!
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 15:25
von Formi
jaja, ok :D
jetzt brauch ich bloss noch die teile von toyo.... maaaannn... was haben die geschludert. gestern war ich da: öhm, sachen liegen auf'm lager, da is keiner mehr, haben wir vergessen zu holen. heute: haben die bloss eine krümmerdichtung bestellt.... naja, nächste woche weiterschrauben.. solange zu fuss gehn :rolleyes:
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 09:16
@diver, er meint doch das Blech, dass zwischen`ZK und dem Krümmer ist, nicht das Blech, was am Krümmer ist.
Ich habs bei mir lieber gelassen, sieht zwasch schlecht aus, aber trotzdem
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 00:02
von Formi
es fliegt raus. is durchgegammelt und war der grund für die kaputte dichtung. :rolleyes:
evtl zimmer ich nen eigenbauschutz aus edelstahblech selber.
Verfasst: So 19. Jun 2005, 23:34
von Formi
krümmerdichtung is getauscht.
rennt wie die pest, brauch weniger sprit und dichtung is nach 250km schon wieder am kaputtgehen....... :nixweis: scheiss SCHLURRE! hosenrohr+krümmer sind wohl krumm, krümmer hat eh ne macke. ahhhh.... jetzt bleibts so. kein bock mehr auf den wok
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 21:58
sagst du, dass er dann besser ging? bei meinem fehlt deine Schraube zw. Krümmer und Auspuffrohr. Der pfeift wie sau und danke, dass er auch falsche Werte an Lamdasonde schickt. Dadurch, dass da Luft reinkommt
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 21:11
von Formi
ja, hatte wieder richtig spass gemacht. naja, nach nun 300km ist wieder arg bescheiden. ich hab aber keine lust nen neuen krümmer samt downpip zu kaufen :nixweis: :rolleyes: *argh*
