Fieses Geräusch in der Kurve...
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 10:28
von Pad3
Hi allerseits,
gestern is mir an meinem P8 was komisches aufgefallen!
Ich bin recht flott um ne Linkskurve und beim rausbeschleunigen im 2. kam
plötzlich ein lautes quietsch-schleif geräusch am linken Rad auf! Aber nicht durchgehend sondern wie ein klackern...
Dachte erst dass vielleicht bremsanlage irgendwie an der Felge geschliffen hat,
war aber nichts!
Is in langsameren Kurven auch nicht wieder aufgetreten! Was könnte das gewesen sein?
Vom Fahrverhalten her hab ich nichts gemerkt! Weder in der Kurve noch danach!
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 11:11
von V!p3r
guck doch mal ob sich der spritzschutz in dem radhaus irgendwo gelöst hat war bei mir so und hat dan am rad geschliffen
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 11:56
von Pad3
hmm... gute Idee werd ich nachher ma schaun! Hab den nämlich letztens erst ab geschaubt gehabt! Vielleicht war er dann nich wieder richtig fest!
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 13:00
von Thomas@P9
Radlager?
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 13:13
von martinistarlet
Dein Schutzengel hat dich zurückgepfiffen!!!!
Könnte mir auch eine rutschende Kupplung vorstellen,
manchmal kann es zum quitschen kommen.
Oder aber es hat sich nur ein Stein in der Bremsanlage verfangen.
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 13:16
von Pad3
Kupplung denk ich nich, da Fenster offen waren und es deutlich vom Rad gekommen ist...
Ausm Toyo Forum wurde auch schon Radlager vermutet, das wirds wohl sein! Werd das bei Gelegenheit ma prüfen...
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 13:21
von martinistarlet
ja, würde ich auch nicht ausschliessen.
Wurde aber schon erwähnt, dashalb habe ich es nicht genannt.
Aber das mit der Kupplung klingt komisch, hatte ich aber schon.
Wenn man so richtig gas gibt und sie nicht mehr ganz neu ist,
kann es schon vorkommen.
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 14:16
ne, das muss Antriebswelle sein. Wenn es knackt, dann ist das die Antriebswelle!!!! das ist net billig!
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 16:04
von Dr.Mabuse
Könnte auch 'nen abgefahrener Bremsbelag sein. Bei Toyota ist da so 'ne Sicherung eingebaut. Bevor der Belag gänzlich runter ist (so ca. 1000 km vorher), schleift nen Metallstift an der Bremsscheibe und das hört man dann als quitschendes Schleifen während der Fahrt...(selbst erlebt)...
Geht das Geräusch kurzzeitig weg, wenn Du auf die Bremse trittst?
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 23:55
von Formi
jorgmann hat geschrieben:ne, das muss Antriebswelle sein. Wenn es knackt, dann ist das die Antriebswelle!!!! das ist net billig!
würd ich auch zu 99% sagen. das gelenk hat kein fett mehr (achsmanschette hin) und dann schlägt das aus.
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 01:28
Hi!
Ich stimme Formi zu
Hatte das auch mal... war aber "nur" klackernes Geräusch...
Check mal die äusseren Achsmanschetten
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 08:10
Habe gestern Radlager vorne links gewechselt. Kann nur sagen: ist schweinearbeit! Nach der Kupplung wechselungs habe ich die Achstmautter nicht zu fest angezogen. Und dann kamm das Geräusch. Ich habe ständig die Lager gehört. 50 Euro neuer Lager und das ist BILLIG!!!!!! Jetzt ist es ruhig wie im Grab
