Seite 1 von 2
Beleuchtung Mittelkonsole
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 23:46
von simsimmar
wollte mal fragen, ob die Mittelkonsole, also Lüftereinstellungsschalter (Richtung, Temperatur, Stärke) von hinten beleuchtet sind. Bei mir is alles duster. Die drei Schalter für Nebelschlussleuchte, Warnblinker und Heckscheibenheizung leuchten. Dadrunter alles schwarz; ist auch wirklich schlecht im dunkeln zu erkennen. Kenn mittlerweile alle Positionen auswendig, aber das kann doch nicht so gehören!
Wenn ja, wie wechselt man die Birnen???
danke.............
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 23:57
Hinter dem mittleren Steg - wo die Symbole drauf sind - sitzt eine Sofittenbirne. Um da ranzukommen musst du erst die Köpfe der Hebel abziehen und dann an dem Steg rechts/unten mit nem Schraubenzieher die Nase wegdrücken und kannst ihn dann nach vorn abziehen.
Genauere Anleitung findest du auf meiner Seite - siehe Signatur - Tuning/P8/Mittelkonsole oberer Teil
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 08:55
von TheDarkOne
war bei mir genau so. habe dann die birne gewechselt und die hat dann auch nur nen monat oder gehalten :( . hab mir dann einen abgebrochen diesen mittleren steg daraus zu kriegen und hab sie jetzt wieder gewechselt. mal sehen wie lange sie jetzt hält.
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 14:35
von pitri
Bei mir leuchtet dieser "Steg" zwar - aber dermassen schwach, dass man es nur bei absoluter Dunkelheit merkt. Könnte das vielleicht an alten oder verschmutzten Lämpchen liegen? :confused:
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 14:40
von V!p3r
also bei mir muss man die 4 griffe abziehen und dan kan man ganz einfach die abdekung wo die ganze beschriftung drauf is weg nemen und gleich da iss ein birnchen drin das man auch ganz einfach abziehen kan und ein neues rein macht
hab ich auch dür eine rote led ersetzt iss aber sehr schwach und auch nur bei wirklicher dunkelheit zu sehen!!
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 16:38
von Atzja
wenn wir gerade über beleuchtung sprechen.
hat der starlet p8 eigentlich ein lämpchen, das zeigt wenn der sprit alle geht?
weil das vermisse ich. ich dachte von anfang, als ich den Wagen bekommen habe, der hat das nicht. Aber da mehrere probleme mit der beluchtung haben, könnte sein das die Lampe durchgebrannt ist.
mfg Atzja
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 16:41
von V!p3r
also meiner hat eins ganz unten an der tankanzeige
schnapp dir mal ein kanister füll das ding mit treibstoff und teste es aus hehe
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 16:46
von Atzja
habe ich schon ausprobiert. wollte testen wie weit er kommt. hatte aber keinen kanister dabei, weil ich zur tanke fahren wollte sobald das lämpchen aufleuchtet. naja dann stand ich da auf der landstrasse :(
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 18:33
von TheDarkOne
viper du hast doch auch nen SI tacho drin!!! ich glaube kaum das Atzja den auch hat. der normale standart tacho im p8 hat so eine lampe NICHT!
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 20:34
@all Ich hab statt der Lampe ne Kaltlichtkathode von Conrad hinter dem Steg und muss sagen, dass es gut leuchtet wenn das Licht an is.
@Atzja: Normal hat der P8 keine Tankkontrollleuchte.
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 21:12
von simsimmar
Hat alles bestens geklappt. Doch das Birnchen hat 14V und 1,4W was ein Problem für meinen Starletdealer war; muss er bestellen (2,08€, nicht gerade ein Schnäppchen). Die neuen sind alle 12V.
danke
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 22:34
von KIKAO
also ich hab bei mir ne led reingemacht statt dem birnchen...und das leuchtet besser wie früher. also beim p7 wird das licht der birne (oder eben LED) über ne kunststoff"brück" verteilt. die birne sitzt in der mitte, aber es wird trotzdem alles ausgeleuchtet!
@ V!p3r: kannst dir ja am we anschauen wie das richtig aussieht :P
Verfasst: Fr 1. Jul 2005, 15:15
von Frodo
Habe auch auf LED umgebaut sieht besser aus als das Serien Grün!
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 14:43
von Speedsta
weiss jemand ausm stegreif wie lang diese sofitte is?
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 15:04
von mügge
das ist keine Sofitte, sondern eine ca 5mm dicke birne mit Glasstecksockel.
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 23:45
von stroke
hab auch ne frage meine knöppe warnlicht nebelfunzel sind alle dunkel woran kann das liegen za ist auch dunkel ist der normalerweise beleuchtet ? :confused:
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 08:07
von TheDarkOne
moin
jo die sind normalerweise beleuchtet. hatte ich auch mal. sind kleine lampen drin, die sind wahrscheinlich durch. musste einfach austauschen! :D
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 09:10
von stroke
in den knöppen ??
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 09:16
von Speedsta
nein im kotflügel :D
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 09:18
von TheDarkOne
Speedsta hat geschrieben:nein im kotflügel :D
:D :D :D
einfach die abdeckung der mittelkonsole ausbauen da hängen die schalter dran. und dann ist in jedema schalter ne kleine glühlampe drin. die dürften einfach durchgebrannt sein.
edit: wie du das teil ausbaust findest du auf der homepage von starletdriver. er hat das da schön beschrieben.
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 16:03
von fireblader
Die Lämpchen in den Schaltern sind bei mir jetzt auch defekt . Also dachte ich bau ich sie mal aus, aber keiner hat die nur original toyota und da kostet 1 Lämpchen sage und schreibe 6euro 60 das find ich schon etwas heftig . Für eine birne . Und im Zubehör hat die keiner . Die hatten sie nicht mal am lager dauert 2 tage bis die da sind.
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 16:12
von Speedsta
oh weltuntergang :rolleyes:
bist du zu arm sind sie zu reich :D
Verfasst: Mi 8. Feb 2006, 00:30
von the2blood
fireblader hat geschrieben:Die Lämpchen in den Schaltern sind bei mir jetzt auch defekt . Also dachte ich bau ich sie mal aus, aber keiner hat die nur original toyota und da kostet 1 Lämpchen sage und schreibe 6euro 60 das find ich schon etwas heftig . Für eine birne . Und im Zubehör hat die keiner . Die hatten sie nicht mal am lager dauert 2 tage bis die da sind.
also ich die löcher auf 5mm aufgebort und ne blaue led für 0,10€ reingemacht
mfg chris
Verfasst: Mi 8. Feb 2006, 19:29
the2blood hat geschrieben:
mfg chris
Bei mir ging das irgendwie nur bei den beiden äusseren Schaltern. Wenn ich WBL-Schalter mit LED bestückte schnarrte das Relais nur noch.
Verfasst: Sa 7. Okt 2006, 15:08
von picolino27
frage an alle, die leds verbaut haben.
Was habt ihr für welche genommen?
klar oder diffus?
welche widerstandsgrösse habt ihr verwendet bei welcher farbe?
hoffe es antwortet noch jemand auf so nen alten tread.
Danke schon mal
