Öldruckgeber
handymania2000
Öldruckgeber
Beitrag von handymania2000 »
hab heute versucht den Öldruckgeber einzubauen. Leider ist es beim Versuch geblieben.
Nachdem ich, dank Martinistarlet und Eyekeyfun, das Ding gefunden habe und den Originalgeber auch rausbekommen habe, ohne Öl zuschlucken :-),
konnte ich das blöde Ding (Geber) für meinen zusätzlichen Öldruckmesser nicht einbauen. Nein es liegt nicht an mir!
Der neue Geber ist ziemlich gross und da wo er reingehört kommt so eine "Nase" raus, daher hat er dort keinen Platz.
Sprich ich bräuchte jetzt ein Adapterstück oder eine Verlängerung fürs Gewinde damit der Geber selbst vor dieser Nase sitzt.
Kurz gesagt das Gewinde müsste länger sein.
Weiss vielleicht irgendwer ob es so etwas gibt? Und wo ich es bekomme?
KM-Stand: 265.000
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
hmm, also ich bin mir nicht sicher, evtl. der Conrda, glaube aber
beinahe nicht.
Dann bei VDO könnte es sowas geben, Der Chromwerk im 22.
könnte einen Adapter haben.
Wo ist denn der Geber her? Ist der auch aus'm Ebay?
Welches Fabrikat?
Naja und evtl. in einer Toyota Werkstätte könntest mal nachfragen,
vielleicht haben die sowas.
LG MartiniStarlet
handymania2000
der Geber ist von Autogauge - hab den bei Ebay gekauft - sollte aber der selbe sein wie beim Pakfeifer - lt. Internet hat der Conrad nix - aber vielleicht im Shop - ist der Chromwerk ein Autoersatzteilshop sowie der Birner zB.?
Toyota hat nix - hab mich heute schlau gemacht - zumindest net bei dem auf der Himberger-Strasse.
Danke für die Hilfe!
KM-Stand: 265.000
martinistarlet
Käferfahrer
...ja dann bei Pakfeiffer!
LG MartiniStarlet
handymania2000
Na dann werd ich dem Pakfeifer nachdem ich den neuen Kühler eingebaut habe (alter wollte nimmer) einen Besuch abstatten.
Mal schauen ob der sowas hat.
Danke für die Info!
KM-Stand: 265.000
Gibt verschiedene Adapter beim Conrad. Einfach mal schauen.
handymania2000
Ja beim Conrad gibts verschiedene.
Mein Prob ist allerdings - es ist sozusagen dass Gewinde zu kurz! Sprich ich brauch eine Verlängerung - vom Gewinde her tät es ja passen, aber der grosse "Pobbel" hat net Platz. :-(
Und daher bräuchte ich eine Verlängerung, denk ich mir.
KM-Stand: 265.000
Mach mal nen Bild von dem was du meinst und schick es mir. bin auch am Überlegen mir ne Druckanzeige einzubauen.
handymania2000
KM-Stand: 265.000
Und watt passt da nu nicht?
handymania2000
Man kann den Geber nicht einschrauben da der Originalgeber klein ist und daneben, ein Stück vorne, eine "Nase" vom Motorblock rauskommt. Keine Ahnung für was die ist, ist auch nicht wichtig, und diese Nase ist dem grossen neuen Geber im Weg, dh. du kannst das Ding nicht einschrauben.
Das passt nicht. Sonst ist alles Top bei dem Ding!
Man müsste also das Gewinde verlängern damit man den Geber einschrauben kann.
KM-Stand: 265.000
Würden evtl. 2 Adapterschrauben helfen???
handymania2000
naja ich denk so 4-5 cm braucht man schon. Keine Ahnung wie lang so ein Adapterstück vom Conrad ist. Aber wenn man zusätzlich zwei draufschraubt könnte es sich ausgehen. Ist aber keine besonders elegante Lösung - hab mir gedacht bei einer Schlosserei sowas machen zu lassen.
KM-Stand: 265.000
Oder so, wenn du einen kennst der einen kennt, der in einer Dreherei/Schlosserei arbeitet ;)
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
wenn die nase keinen gescheiten sinn hat flex das ding doch ab?! dann hast das problem auch gelöst.
wo genau schliesst du den geber eigentlich an, bzw. wo is der orginale?!
handymania2000
Siehe hier:
http://gschroeder.homeip.net/starletclu ... 2&start=30
Die Nasen flex ich sicher nicht ab - das wird schon seinen Grund haben, warum die da ist. Kann mir nicht vorstellen, dass der Ingeneur von Toyo besoffen war und sich gedacht hat - "na da mach ma mal a nasen her, schaut doch schöner aus" *lol*
Nein, da muss es eine andere Lösung geben.
KM-Stand: 265.000
handymania2000
Also - der Pakfeifer meint es sollte auch ein Geber von racimex passen und korrekt funken. Von Auto Gauge gibt es nur den einen Geber. Werde mir das mal anschauen. Neuen Kühler hab ich ja schon eingebaut.
Etwas offtopic:
kennt wer eine Site wo ich Innenausstattungen für Wohnwagen bekomme - vorzugsweise Österreich? Wo auch ein Onlinekatalog drauf ist, damit ich mir die Dinge ansehen kann, bevor ich hinfahre und kauf.
KM-Stand: 265.000
