Lautsprecherkabel am Dach verlegen
Verfasst: So 7. Aug 2005, 12:54
von SiB
Hallo!
Bekomme morgen den Rest meiner Anlage, darunter ne Hifonics Basskiste (geht grad so rein), ne Hifonics Endstufe und ein Fokal Kompo-Set.
Wollte die 16er von Fokal auf die Heckablage und die kleinen "Tweeter" vorne in die A-Seule bauen. Nur wie krieg ich da die Kabel vor? Habe jetzt unten links 3 Chinch-Kabel und rechts ein 20mm² Plus-Kabel liegen und da passt nimmer viel rein in den Schaft. Und ich will auch noch irgendwie ein 20mm² Massekabel an die Batterie vorziehen (Störgeräusche)... Wie habt ihr das gemacht?
Verfasst: So 7. Aug 2005, 19:08
von Frodo
Wenn dus unbedingt am Dach langlegen willst würde ich ein Stabieles Hausinstallationskabel ( schön stabiel weil nur eine Faser ) nehmen und dann dein Lautsprecherkabel dran kleben und durchziehen! Oder unter dem Tepich herlegen, schön inne Ecke dann fällts nich auf!
Verfasst: So 7. Aug 2005, 19:38
von Gnom
also ich wuerde davon abraten...weil ich glaub eher dass de dann den kompletten himmel runter reisst!:D...wieso hast du den so viele chinchkabel da liegen?hat das radio so viele ausgänge?...naja ich wuerds auch net am strom vorbeilegen... alos bleibt nur noch der teppich in der mitte is gut moeglich, auch schon gemacht!=)...naja viel spass dann dabei!:D ciao
Verfasst: Mo 8. Aug 2005, 09:54
von SiB
Jo, hab mich jetzt damit abgefunden alle Speeker erstmal auf die Hutablage zu knallen. Mal schaun wenn der SOund schlecht ist werd ich das mal probieren mit der Mitte..
@Gnom: Ja meinb JVC hat 3 Ausgänge, 2 brauch ich auf jeden Fall, das dritte hab ich mal mitgelegt dass ich net gleich wieder alles neu legen muss wenn noch ne 2. Endstufe dazukommt.
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 22:10
von DerOlli
Im Konzertsaal kommt die Musik von vorne.....
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 12:48
DerOlli hat geschrieben:Im Konzertsaal kommt die Musik von vorne.....
Und zu Hause will ich Raumklang haben.
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 13:24
von TheDarkOne
kann dir nur zustimmen!!! bei mir wandert im starlet die musik auch in die türen nach vorne.
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 15:26
von DerOlli
Die Zeiten wo ich die Musik nur von hinten habe kommen lassen, ist schon sehr lange vorbei....das waren die Fehler der ersten 2 Jahre...
Jetzt habe ich mir ein paar feine Dinge gegönnt die den Starlet bald beschallen dürfen
Klang ist mir viel wichtiger als ein Bums, den ich 3 Autos weiter noch höre (entlockt mir mittlerweile nur noch ein müdes und bemitleidenswertes lächeln , man wird halt älter und ruhiger
