Der Rot-Weisse-so siehts im mom aus
Verfasst: Fr 19. Aug 2005, 21:52
von °°NiK°°
nach gerissenen zahnriemen und daraus resu. abgebrochenen dösel in dingden,haben wir heute diese ersetzt und den wagen angeworfen. er läuft, doch man hört deutlich das innen net alles so fein ist. müssen jetzt zylinderkopf runternehmen und gucken was verbogen oder noch abgebrochen ist und gucke, wie wir das ganze wieder hinbiegen..
halte euch aufm laufenden
*PEACE*
Verfasst: Fr 19. Aug 2005, 21:57
von masterofdisaster
Na da viel Erfolg, auf das du beim nächsten Treffen wieder dabei bist!!!
Verfasst: Sa 20. Aug 2005, 02:21
von Beppo1308
das wird schon werden mit dem motor ;););)
Mfg Benno
Verfasst: Sa 20. Aug 2005, 03:54
von DerOlli
Ich tippe einfach mal Blind, das zwei bis 3 Venitle leicht krumm sind.
Verfasst: Sa 20. Aug 2005, 15:18
von mügge
Wenn du den motor so oder so auf machst, würd ich ich mal was investieren und den komplett überhohlen lassen. Neue Dichtungen, Ventile, Riemen, evt Kolbenringen dann wirst du noch lange spass drann haben. Ich würds machen oder soagr richtig scharf machen :ausheck:
Verfasst: Sa 20. Aug 2005, 16:24
von steff2306
@ mügge
Was kostet so ne Motoren-Überholung eigentlich ungefähr?
Verfasst: So 21. Aug 2005, 00:39
von mügge
steff2306 hat geschrieben:@ mügge
Ich denk mal in allem so um die 800 € wenn man es machen lässt. :gruebel: geht aber auch sicher günstiger ;)
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 13:52
von Beppo1308
um mügge seinen beitrag zu erweitern vergiss nicht die übergrösse KOLBEN +0,25mm das gibt dann nochn bisschen mehr DRUCK
Mfg Benno
Verfasst: Mi 24. Aug 2005, 00:08
von °°NiK°°
also: zylinder werden gemacht(abgerundet),alle ventile und dann wohl auf zylinderkopfdichtung getauscht und der spass kostet max 800€.
was meint ihr dazu?
bin recht zufrieden
Verfasst: Mi 24. Aug 2005, 09:35
Geht vom Preis her.
Verfasst: Mi 24. Aug 2005, 13:11
von Odin
IS das der Preis bei einer Toyo Werkstat oder bei einer Freien Werkstat???
Verfasst: Mi 24. Aug 2005, 14:34
von mügge
Der Preis ist I O wenn die auch die Zylinder kurz überarbeiten :) Freut mich das du ihn so wieder zumlaufen bringst :D
Verfasst: Mi 24. Aug 2005, 22:06
von °°NiK°°
Snaky hat geschrieben:IS das der Preis bei einer Toyo Werkstat oder bei einer Freien Werkstat???
nne freie werkstatt von nem kollega
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 12:27
von Beppo1308
hi der Preis ist auf jeden ok
800flocken für ne Motoren Überholung ist voll ok woanders wärste teurer dabei und nicht vergessen!!!!!
Zahnriemen Wechseln
Mfg Benno
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 13:27
Beppo1308 hat geschrieben:hi der Preis ist auf jeden ok
Zahnriemen Wechseln
Mfg Benno
Ich glaub net dass die den Alten verbauen :nono: :nixweis: :finger: :ausheck:
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 14:39
von mügge
Der ZR ist doch schon neu, wie hätte er sonst nen Probelauf machen können und festgestellt das die Ventile krum sind ;)
