Was kann man alles mit nem 2E-C anstellen....
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:05
Hallo!
Ihr wisst ja vielleicht, das ich noch einen 2E-C Motor rumliegen hab.
Was könnte man damit
praktisches anstellen
sozusagen den Motor für ne tolle Sache "zweckentfremden"...
Ich denke da mal so an.....
52 kW Notstromaggregat basteln. :rolleyes:
Antreibseinheit für ein kleines Flugzeug.
Rasenmäher mit 1,3L Hubraum
Macht mal Vorschläge! :haudrauf:
Re: Was kann man alles mit nem 2E-C anstellen....
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:08
von TheDarkOne
eyekeyfun hat geschrieben:Rasenmäher mit 1,3L Hubraum
und dann machste nen rasenmäherrennen gegen tim taylor oder wie???
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:09
von mügge
Kettcar umbau mit Heckmotor und Heckantrieb, Kindheitstraum von mir
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:10
keinen Rasenmäher-Trekker.
nen ganz "normalen"
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:11
von TheDarkOne
und den kannste dann auch gleich noch als hecksler verwenden!!!
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 22:14
von mügge
eyekeyfun hat geschrieben:keinen Rasenmäher-Trekker.
nen ganz "normalen"
Wie willse denn die Antriebsachse Senkrecht bekommen? :gruebel: Lieber was was auch fährt. Kettcar Gokart oder Minitrike wären geil
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 23:19
von echt_weg
genau die frage quält mcih auch schon ewig der kleien cuore motor von nem kumpel wird im winter in ein boot gebaut *g*
aber ich weiss auch nicht was ich mit meinen starlet motoren machen soll war schon am überlegen mal nen 1e zu opfern und gucken was der aushält...also mal richtig foltern anstatt öl wasser reinkippen usw
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 23:45
mügge hat geschrieben:
Denkfehler
Der Vergaser wird ertrinken. bei der Stellung
Das müsste man ändern.
@Echt_weg:
Sehr gute Idee mit dem Motorboot.
:haudrauf:
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 02:20
von KIKAO
also wenn du wirklich was praktisches machen willst...ich denke das mit dem agregat is ne gute idee...und sparsam ohne hin...nur vielleicht schwer zu transportierten...aber kannst ja noch das getriebe zum fahren dranlassen
oder nen go-kart bauen...wobei ich das mit dem kleineren motor machen würde...
und das mit dem verheizen is auch geil, nur sollte er da schon eingebaut sein
und da fällt mir ein, ich hab auch noch einen hier rumliegen - ich bin also gespannt was draus wird..vielleicht mach ich das nach
ps: ach ja, musst mal schauen was der alles durch den vergaser zieht - das is echt krass...kippenstummel oder ähnliche sachen (halt nix hartes) saugt der durch wie nochwas!!
pps: ach da fällt mir grad ein, ne nebelmaschiene kannst bauen...kipp mal n bissl bremsenreiniger in den vergaser - das rockt!!
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 08:06
von AE86Drifter
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 13:47
von hägar
52Kw Bierpumpe??
Monsterventilator für den Sommer
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 14:36
von mügge
eyekeyfun hat geschrieben:mügge hat geschrieben:
Denkfehler
Dann mach halt nen Membranvergaser von den Strassengrabenmähern drauf dann rennt der in jeder Lage
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 16:38
von Pad3
Wie wärs mit nem 2 Motorigen P7???
So wie das Opel Boost Beast...
Oder in ne alte Karosse mit nem 2. Motor und auf Panzersteuerung umbaun... =)
Ansonsten wär ich auch für n Go Kart... Müsste aber ein Offroad Go-Kart sein...
Wobei Motorad Motoren für Karts besser geeignet sind...
