Tieferlegungsfedern
Verfasst: Sa 17. Sep 2005, 18:34
von RedStar
Wollte mir in nächster Zeit mal endlich Tieferlegungsfedern anschaffen.Da ist ein Teilegutachten dabei.Was genau heisst das?Muss ich zum TÜV um das Ganze prüfen zu lassen oder muss ich nur den Zettel vorzeigen und das wird dann eingetragen?
Und weiss jemand,was das Eintragen so ungefähr kosten würde?
Verfasst: Sa 17. Sep 2005, 19:33
von Atzja
Du musst zum Tüv und dein Auto vorführen. Die gucken ob die Federn korekt verbaut wurden und ob der Reifen nirgends schleift.
Kosten waren bei mir: 31,90 Eur
Verfasst: So 18. Sep 2005, 10:39
von the2blood
hy
was auch wichtig ist, ist das die federn ein bischen
Vorspannung haben.
kommt halt drauf an was du für federn du verbaust
bei 40/40 hast normal keine probs.
mfg chris
Verfasst: So 18. Sep 2005, 13:11
von RedStar
Dank euch!
Sind übrigens 30/30 Federn,das sollte dann ja eh problemlos sein...
Was habt ihr denn so für den Einbau bezahlt,oder habt ihr das selber gemacht?
Verfasst: So 18. Sep 2005, 13:56
von the2blood
habs selber gemacht keine ahnung was das kostet.
chris
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 09:00
von Blacky
Hatte das damals machen lassen. Mit nen bisschen Kulanz in der ToyoWerkstatt für 70Eus.
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 15:11
von mügge
Einbau,Sollte man mit ein bischen Geschick selber machen können ;) Federvorspannung ist bei 30/30 genug vorhanden.
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 00:10
von RedStar
Ich werd mal sehen,ob ich da selber dran rumfummel :gruebel:...
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 21:39
von Beppo1308
mach das besorge dir aber vorher nen kompressor und nen schlagschrauber sonnst bekommst du die domlager nur schwer los
kenne das prob ist aber sonst ganz einfach
Mfg Benno
Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 09:03
von mügge
Beppo1308 hat geschrieben:mach das besorge dir aber vorher nen kompressor und nen schlagschrauber sonnst bekommst du die domlager nur schwer los
Mfg Benno
Findest du'? Also die Domalger aus dem Dom war ganz easy und nachdem ich das Gewinde des Dämpfers mit WD40 :D eigesprüht habe und es eingewirkt ist , konnte man auch auch das Domlager vom Dämpfer lösen.
Aebr hast schon rest nen Schlagschrauber ist bei solchen Arbeiten immer Angenhmer :)
Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 21:07
von RedStar
So,heute sind die Federn angekommen.Aber die selber einzubauen,ist mir doch etwas zu heikel.Werde nächste Woche mal die Werkstätten abklappern...und zum TÜV muss ich dann ja auch noch :mecker: .
Aber danke für eure Tips!Werde dann mal ein paar Fotos machen,wenn er fertig ist.
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 23:26
von RedStar
Habe mal in einer Werkstatt nachgefragt,die ein bisschen billiger ist als andere.Der Einbau kostet fast 200€ :eek:!Da wird dann wohl vorerst nix draus.Mit soviel Kohle habe ich ja nu nicht gerechnet...
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 23:31
von Beppo1308
nur mut zur lücke das klappt auch alleine alte raus neue rein ist eigentlich ganz einfach und kannste fast in der einfahrt machen
Mfg Benno
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 23:35
von mirK
dann weis ich ja wer meine einbaut :D
Verfasst: Do 13. Okt 2005, 11:06
von Blacky
RedStar hat geschrieben:Habe mal in einer Werkstatt nachgefragt,die ein bisschen billiger ist als andere.Der Einbau kostet fast 200€ :eek:!Da wird dann wohl vorerst nix draus.Mit soviel Kohle habe ich ja nu nicht gerechnet...
Also da würde ich nochmal weitersuchen. Wie gesagt hab nur 70 bezahlt.
