Zylinderkopfdichtung
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 00:15
von giro
Grüsse!
Hab meine Zylinderkopfdichtung gewechselt und nun hab ich ein Problem.
Aus dem Loch für die Zündkerze läuft Flüssigkeit raus, was wohl Öl + Wasser ist. Daraus schliesse ich, dass die Dichtung undicht ist. Oder?
Nun bin ich auf Fehlersuche...
Kann es daran liegen, dass ich nur die Dichtung reingemacht hab ohne solche "Zylinderkopfdicht-Paste"?
Oder kann es daran liegen, dass ich die Schrauben bei den Ventilen nicht stark genug angezogen hab? Ich hab sie mit 80Nm angezogen.
Bitte um euren Rat oder Hilfe, bevor es mir die Dichtung wieder zerlegt.
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 00:24
von Pad3
Muss man die Schrauben nicht in einer ganz bestimmten Reihenfolge und mit einem bestimmten Drehmoment anziehen?
Ausserdem würd ich auf jeden Fall noch solche Dichtpaste besorgen... kostet doch auch nicht die Welt...
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 00:29
von Pad3
So, hab mal nachgeschaut...
Die Schrauben mit Motoröl bestreichen, dann in 3 Durchgängen festziehen.
Reihenfolge:
9 3 1 6 8
7 5 2 4 10
Beim ersten Durchgang mit 29NM (300kpcm)
Beim zweiten Durchgang mit 49NM (500kpcm)
dritter Durchgang: Alle Schrauben noch 90° nachziehen...
Beim Abmontieren in der entgegengesetzten Reihenfolge in mehreren Durchgängen lösen...
:( Hoffe du hast dir jetzt nichts kaputt gemacht...
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 06:13
von echt_weg
wie pad3 schon sagt es kommt vorallem auf die reihenfolge an wenn du die kopfschrauben (alle) mit 5nm mehr oder weniger andrehst ist das nicht so wild wenn du die aber irgendwie anschraubst dann kansnt dir damtit z.B. den Kopf verziehen das wird dann teuer.............wenn du nen neuen ZK bruachst melde dich bei mir hab noch einen :ausheck:
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 11:45
von giro
danke für eure antworten.
echt_weg, vielleicht komm ich drauf zurück.
