Türschloss schwergängig
Verfasst: Sa 1. Okt 2005, 11:15
von Matzee
Der Threadtitel sagt es ja schon.. auf der Fahrerseite.. manchmal gehts einfach schwer, manchmal hakt es komplett - vorzugsweise wenn ich zu eilig den Schlüssel drehen will.. Tipps?
:rolleyes:
Verfasst: Sa 1. Okt 2005, 12:03
von TheDarkOne
jo das hatte ich auch schon. grade wenn man es eilig hat hakt das ding so das man fast den schlüssel abreisst! ich hab dann einfach nen bischen silikongleitspray in das schloss gesprüht und siehe das es funktioniert wieder super!
MfG TheDarkOne
Verfasst: Sa 1. Okt 2005, 12:40
von Beppo1308
kann aber auch sein das das schloss einfach nur abgenutzt ist und sich somit schwergängig schliessen läst ich würd es erstmal mit schliesszylinderspray probieren und wenn es nicht besser wird hilft halt nur nen neues schloss
Mfg Benno
Verfasst: Sa 1. Okt 2005, 21:54
Hat meiner auch regelmässig, habe immer WD40 reingesprüht. Allerdings weiss ich mittlerweile, dass es etwas flüchtig ist, da es halt sehr viele Eigenschaften vereint. Also demnächst silikonöl oder ähnliches. Aber Kriechöl sollte es schon sein.
Verfasst: Sa 1. Okt 2005, 22:57
von Deathgod
Ich hatte das auch schon zwar nich beim Starlet den haben se vor längerer zeit versucht gewaltsam zu öffnen hab das auch gepostet. Aber beim Mitsubishi L300 Kleintransporter meines dads da hackte das schloss auch auf der fahrerseite und ging immer schwerer zuzuschliessen ein wenig entfrostungsspräy, und immer wieder schliessen und schon flutschts wieder
Verfasst: So 2. Okt 2005, 11:02
von mügge
Manchmal ist es nicht nur das schloss sonder auch der "Schliessmechannixnutz"
. Also mal die Türverkleidung runter und die Gelenke da fetten. Aber erst mal würd ich die "Schlossölvariante" probieren.
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 18:12
von Matzee
Okay.. dann mach ich das mal
Vielen Danke!
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 22:07
von Hoffi
das problem hatte ich auch , bis ich mitbekommen habe das mein sclüssel komplett abgenutzt ist , kannst ja malmit deinen ersatzschlüssen vergleichen und schauen ob es auch so ist
Verfasst: Mi 5. Okt 2005, 14:43
von Matzee
Oki, wenn ich meinen hintern hochbekomme werde ich auch das versuchen.
Übrigens ist er heute wieder MÄNGELFREI durch HU und AU gekommen 8)
