Blinkeransteuerung?Welche kabel?
Verfasst: Sa 8. Okt 2005, 02:03
von Dichku
Hi hab meine ZV drin.Alles funktioniert.Die Blinkeransteuerung hab ich noch nicht dran.Jetzt zu meiner frage?Wo schliesse ich die kabel an, unterm Lenkrad?Oder die kabel direkt zu den blinkern und dort anbringen?Wenn unterm lenkrad, welche kabel muss ich dort nehmen?Farben.... oder so?
Verfasst: Sa 8. Okt 2005, 02:40
Hi!
Ich weiss nicht, wie das beim P9 ist... :nixweis:
Aber ich hab beim P7 die Blinkeransteuerung direkt hinter dem Sicherungskasten im Fussraum abgenommen. 2 Kalbel
(eines für die ansteuerung Links, eins für Rechts)
Notfalls mit nem Multimeter ausmessen.
Ein Schaltplan vom P9 wäre wegen der Kabelfarben interessant.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand. :)
Elektrische Schaltpläne als Buch beim Toyota Händler
Verfasst: Sa 8. Okt 2005, 08:59
von Snyper
im Fussraum des Fahrers rechts ist der Hauptkabelbaum
dort findest Du die Kabel:
gelb-grün und schwarz-grün
bin grade beim THW, aber heute abend kann ich die Kabelfarben posten ...
wende Dich mal an Deinen Händler, der hat ein DIN A4 Heft, das die elektr. Verkabelung des Starlet P9 beinhaltet.
Wo laufen Kabelbäume, welche Farben, wo sind die Sicherungen, welche Massepunkte usw
ich konnte es mir ohne Probleme ausleihen
Verfasst: Sa 8. Okt 2005, 09:02
von Snyper
Habe meine gestern Abend eingebaut: WAECO RC-100 von Conrad, 39.95€; angeklemmt an die Leitungen des Zentralverriegelungsschalters in der Tür, die Steuereinheit unter dem Türgriff in diesem Leerraum, lässt sich ja alles prima herausziehen, weil nur eingeklickt ..
alles in allem 3 Stunden Arbeit
Verfasst: Sa 8. Okt 2005, 10:15
von Dichku
hi snyper hab meine ZV gestern auch in 3 std ca eingebaut.Nur ich hab keine ahnung wo ich meine blinkerkabel anschliessen soll?hast du das hinbekommen?Wenn ja welche kabel hast du benutzt?
Verfasst: Sa 8. Okt 2005, 10:41
von Snyper
also Hauptkabelbaum im Fussraum des Fahrers rechts unten,
verläuft zwischen Mittelkonsole und Motorraum.
schwarz umwickelt mit ekligem klebeband, folgende Kabelfarben sind relevant:
rechter Blinker: Grün-gelb
linker Blinker: Grün-Schwarz
Fotos gibt es heut abend .. wenn ich irgendwo das Passwort für meinen Webspace-Server wiederfinde
