Wie bekomme ich diesen Moonlight Aufkleber ab?
Verfasst: So 16. Okt 2005, 21:07
von ChrisS
Der sieht so schw... aus ;) :D
Abziehen geht nicht!
Mit heissem Wasser und Seife?
Verfasst: So 16. Okt 2005, 21:48
von Starletfan_EF
Ich glaub das funzt mit nem Föhn!
Verfasst: So 16. Okt 2005, 21:54
von carat
Mach die Stelle mit `nem Föhn heiss, dann müsste er sich leichter ablösen lassen. Am besten ist, wenn Du in der einen Hand den Föhn hälst und mit der anderen piddelst. Aber verbrenn Dir nicht die Finger :D .
Verfasst: So 16. Okt 2005, 22:03
von ChrisS
Ok! Ich versuchs morgen mal!
Vielen Dank für eure Antworten. Hattest du das gleiche Problem Carat?
Verfasst: So 16. Okt 2005, 22:07
von Starletfan_EF
Hier ist das auch nochmal schön erklärt!
http://www.starletdriver.de/_htdocs/tun ... leber.html
Verfasst: So 16. Okt 2005, 23:32
von Beppo1308
ansonnsten nimmste nen föhn und nen radiergummi wenn du dir nicht die finger verbrennen willst;););)
Mfg Benno
P.S. und das polieren hinterher nicht vergessen ;)
Verfasst: Mo 17. Okt 2005, 09:03
von carat
ChrisS hat geschrieben:Ok! Ich versuchs morgen mal!
Ich habe früher mal die ganzen Aufkleber nach der Karnevalsaison von den gesponserten Autos eines kölner Toyotahaus entfernt. Das war vielleicht eine Arbeit.
Aber es geht auch umgekehrt. Wenn Du willst, dass ein Aufkleber richtig hält, dann mach die Stelle an der er hin soll vorher mit dem Föhn heiss.
Verfasst: Do 27. Okt 2005, 14:11
von feuerkirsche
Und hat es geklappt???
Und wie hast du es geschafft, denn ich mache das auch im Frühjahr, die nervigen streifen an der Seite müssen endlich ab
Verfasst: Di 1. Nov 2005, 11:52
von ChrisS
feuerkirsche hat geschrieben:Und hat es geklappt???
Hi!
Sorry, war lange nicht mehr hier.
Ich habe diese Anleitung benutzt:
Ich habe danach aber nicht lösungsmittel genommen. Alles so gelassen. Man sah es nicht mehr.
Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 07:24
Dann is ja auch gut. Bei mir waren halt noch Reste vom Kleber aufm Lack.
Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 23:21
von ChrisS
starletdriver hat geschrieben:Dann is ja auch gut. Bei mir waren halt noch Reste vom Kleber aufm Lack.
Ja! Die Anleitung ist ja auch super. Jedenfalls hat es so geklappt.
Musste kein Lösungsmittel benutzen weil der Moonlite Aufkelber auf dem Lack war und nicht auf der Scheibe.
