Mein P8 Springt machmal einfach nicht an!
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 21:04
von Masta.a
Hallo liebes Doktor-Sommer-Team,
hier mein Problem:
immer öfter springt mein Starlet nicht an! Das klick-geräusch ertönt, und die Amaturen gehen an, aber wenn ich den Schlüssel umdreh, und es kurz klick (vom Anlasser?) gemacht hat, passiert einfach nichts mehr!
Nach dem dritten oder vierten anlass-versucht springt er plötzlich an, als wär nichts gewesen!!
Und wenn er schon warm war, dann springt er auch ohne weiteres an.
??Was ist das??
Meine Vorschläge waren: niedriger Ölstand (muss ich noch nachgucken) oder an der Verteilerkappe die Steuerung(??). Evtl der Anlasser(??). Aber da dieses Problem nicht permanent auftaucht (jeden dritten Tag?) und er auch öfters kalt eins A angeht, würde ich den Anlasser ausschliessen.
Was sagt ihr dazu??
Und noch was:
Wenn ich ihn nach ca 20min Fahrt wieder ausmache, dann höre ich immer so ein "abklingendes schleifgeräusch", dass ich meines Wissens nach vorher nicht gehört habe. Was kann denn das sein?? Riemen?? LiMa??
:nixweis:
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruss aus Hannover
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 21:43
von Radioactive
Wenn gar nichts passiert, aber Strom da ist, kann es doch eigentlich nur der Anlasser sein!? Sonst würde sich das Ding wenigstens drehen - unabängig davon, ob der Motor dann zündet.
Wenns irgendwas mechanisches am Motor (Kolbenfresser o.ä.) wäre, dann würde die Karre gar nicht mehr fahren bzw. anspringen.
Verteilerkappe spielt erst dann eine Rolle, wenn der Motor sich beim Anlassen dreht und den Funken braucht.
Den niedrigen Ölstand kannste vergessen - dann würde wahrscheinlich jedes zweite Auto so rumzicken.
Klingt nach einem Fall für eBay, da gibt's ständig Anlasser.
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 22:08
von Beppo1308
also von deinen erzählungen her würde ich zu 99,9% sagen das es der anlasser ist !!!!
bevor du dir nen neuen oder gebrauchten kaufst bau ihn aus und zähle die zähne am anlasserkranz des anlassers es gibt da nämlich 2verschiedene
frage nicht woher ich das so genau weiss :gruebel: :gruebel: :gruebel:
es gibt einen mit 8 und einen mit9 zähnen eifach nen strich auf einen zahn und dann durch gezählt
und wenn der anlasser neu ist dann sollte auch dein klingeln aufhören denn ich denke das es das zahnrad ist was nachläuft
solltest aber ziemlich zügig erneuern denn sonnst kann es sein das er garnicht mehr will
Mfg Benno
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 22:59
von steff2306
Das Problem hatte meine Freundin bei ihrem Clio auch. Da war es der Magnetschalter vom Anlasser.
Nachdem der mal saubergemacht wurde, hat alles wieder einwandfrei funktioniert.
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 13:12
von Masta.a
Beppo1308 hat geschrieben:also von deinen erzählungen her würde ich zu 99,9% sagen das es der anlasser ist !!!!
Mfg Benno
Kann mir vielleicht einer sagen, wo ich dieses Teufels-Ding in meinem Motorraum finde??? :gruebel:
Welche Zähnezahl ist denn üblich bei einem EP82???
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 14:44
von Masta.a
Hallo Leute, ich habe gerade mit Toyota Ersatzteillager telefoniert, und die haben mir gesagt, dass es
zwei verschiedene von diesen Kupfer-Winkeln zum austauschen gibt!
Stimmt das oder haben die mir da quatsch erzählt??
Der Typ meinte, für den P8 sinds zwei, weil die verschieden stark gebogen sind??!!??
Die kosten übrigens bei Toyota 11,15 das Stück statt über 130 Euro für einen neuen Anlasser!!!
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 17:47
von martinistarlet
Also, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
der Starter oder wie es bei euch heisst, "Anlasser".
Aber soweit seid ihr ja schon.
Mangentschalter könnte sein, doch meisstens sind es die Kohlen selbst.
Ein kleiner Fehler könnte auch noch an der 50er Leitung sein.
Wenn die nicht mehr den ganzen Querschnitt hat, dann kann es sein,
dass zu wenig strom zur Klemme 50 kommt und somit der starter nicht
will. Weil die Spule dann mit zu wenig strom versorgt wird um den Anker
nach vorne zu ziehen und an der innenliegenden Kontaktplatte auch
keinen kontakt zum Motor geben kann.
Eine Möglichkeit:
Ausbauen, zerlegen, kohlen kontrollieren, entweder erneuern oder
die Feder dahinter mehr spannen. Ist aber ein Pfusch.
Lager schmieren und Anker auch, dann geht das ding weitgehend noch
eine ganze Zeit lang.
Das Geräusch beim abschalten des Motors, ist mit ziemlicher Sicherheit
der Lüfter vom Kühler, der macht bei mir auch so ein lustiges geräusch.
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 20:30
von Blacky
Das ist ne Typische Starletkrankheit. Ich sage, dass sind die Kontakte fürn Magnetschalter. Wurde alles schonmal gut Dokumentiert:
hier
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 12:41
von Masta.a
Blacky hat geschrieben:Das ist ne Typische Starletkrankheit. Ich sage, dass sind die Kontakte fürn Magnetschalter. Wurde alles schonmal gut Dokumentiert:
hier
Hi Leute.
Danke für die zahlreichen Ideen!
Kann mir jemand anhand eines Fotos vielleicht zeigen, wo der Anlasser genau sitzt?? -ich find den nicht!!?!?!
Blacky, bist du auch der Betreuer der Foren???
Der Link zu "Häufig verwendete Abkürzungen" ist leer...
Gruss und danke für das Bild im Voraus,
Masta.a
Verfasst: Do 20. Okt 2005, 21:05
von Blacky
Der Anlasser sitzt am Getriebe. Wenn du vorm Motorraum stehst, suchst du dich an der Grenze zwischen Motor und Getriebe nach hinten, da ist dann auf der linken Seite vom Getriebe, hinter dem Motor der Anlasser angeschraubt. Der ist nur mit zwei 14er Schrauben befestigt, kommt man allerdings nicht soo einfach ran. Man hat mehr Platz wenn der Luftfilterkastendeckel und Ansaugschlauch weg ist.
Verfasst: Fr 21. Okt 2005, 13:41
von Masta.a
Wie sieht das jetzt aus mit den Kupfer-Winkeln aus diesem Starter Kit???
Wer hat denn schon mal einen Anlasser zerlegt und kann mir sagen, ob die beiden Winkel wirklich verschieden sind?? :gruebel:
Danke
Verfasst: Fr 21. Okt 2005, 15:34
von Blacky
Also original warn sie bei Kallis Anlasser gleich, die neuen waren verschieden, da hatte die Kathode ne grössere Auflagefläche. Ging aber genauso.
Verfasst: So 23. Okt 2005, 17:26
hey, das sind meine alte Fotos.
Der anlasser sitze unter dem einlasskrümmer. wenn du unter den Luftschlauch runter guckst. Hält mit 2 oder 3 schrauben. Wo ich das Ding repariert habe war ich noch nicht so gut :rolleyes: drauf, und habe es trotzdem hingekriegt. Ist schon über einem Jahr vergangen und das Problem kamm nicht wieder. Und falls es an meinem zweitem Starlet vorkommen soll, weiss ich woran es liegt
Verfasst: So 23. Okt 2005, 18:36
von Blacky
jorgmann hat geschrieben:hey, das sind meine alte Fotos.
Ja klar, war doch so gut geschrieben, dass es immernoch nützlich ist *g*
Mein P8 will auch nicht so richtig( Anlasser)
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 18:37
von arrelanes
Tach Leute, bin neu und nicht mit Perwoll gewaschen. Kann es denn sein das es denn sein, das sich vielleicht die Batterie tiefendlädt, und deswegen der Zündfvorgang auf sich warten lässt? Ich habe nämlich das selbe Problem. Komisch ist nur, wenn die Mühle warm ist und frisch von der Bahn kommt, stell ich ih ab und auch 2-3 Stunden später gehts ohne Theater los. Ist er kalt hör ichÂÂs bestimmt 10-20 mal nach umdrehen des Schlüssels ein zartes Klicken. Eine Idee wär nicht übel. Hab auch schon alles andere hier über das Problem gelesen.
Schönen Tach noch :gruebel:
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 01:22
von Blacky
Bei der Batterie ist so, entweder es geht oder es geht nicht. Wenn sie entladen ist, gehts auch nicht erst nach nen paar Sekunden oder Versuchen los, dann gehts garnicht.
Ich würde einfach mal auf Verdacht die Kupferkontakte austauschen (obwohl sich dein Problem schon sehr stark danach anhört), die kosten ja nicht viel.
Wenn die Kontakte schon ziemlich runter sind, kann es auch an der Feuchtigkeit liegen, dass er nach längerem stehen mehr Versuche braucht, als wenn er noch warm ist.
Verfasst: So 19. Nov 2006, 13:41
von arrelanes
Tach Blacky. Er hats hinter sich. Ich kann nur noch anrollen lassen. Bei Ebay las ich von einem anbieter, das ich trotz zweierlei Versionen des anlassers nach KFZ-Schein bestellen kann. Geht das? oder kaufe ich dort die Katze imSack?
Gruss Areelanes
Verfasst: So 19. Nov 2006, 13:54
von ich
arrelanes hat geschrieben:Tach Blacky. Er hats hinter sich. Ich kann nur noch anrollen lassen. Bei Ebay las ich von einem anbieter, das ich trotz zweierlei Versionen des anlassers nach KFZ-Schein bestellen kann. Geht das? oder kaufe ich dort die Katze imSack?
Gruss Areelanes
Und warum machste nich einfach neue Magnetschalter-Kupferkontakte rein oder lässt machen? Ist doch viel billiger als gleich ein neuer Anlasser(Nachbau?), der (vielleicht) nix taugt.
Verfasst: So 19. Nov 2006, 19:00
von mucky72
es kommt darauf an welches Baujahr und welcher Anlassertyp verbaut ist.
Ist es der Anlasser mit der rechteckigen Form dann kann man die Kupferkontakte tauschen ist es der Anlasser mit der runden Form dann muss dieser komplett getauscht werden. Bei meinen wars der eckige und vom Bj.2/95 also einer der letzten Starlets davon.
Verfasst: So 19. Nov 2006, 21:25
von ich
Weiss jetzt garnicht mehr genau, welchen Anlasser ich hatte, ist schon über 1 Jahr her. Habe jedenfalls ohne vorher zu gucken die Kontakte gekauft und eingebaut. Hat alles prima gepasst. Der P8 war übrigens EZ 2/1992. Original waren die Kontakte gleich gross, bei den neuen war einer grösser und der kommt genau da dran, wo die Stromzuführung angeschlossen wird. An diesem ist nämlich der Verschleiss viel grösser durch stromflussbedingte Materialwanderung. Hatte wohl Glück, dass bei mir die richtige Variante des Anlassers verbaut war.
Verfasst: Mo 20. Nov 2006, 16:45
von Blacky
Bin mir zwar nich 100% sicher, aber die Kontakte dürften bei beiden passen und auch zu tauschen gehen. Wenn man sich nich sicher iss, einfach mal anlasser ausbauen, nachschauen und mit den alten Kontakten zu Toyota gehen.
