Motor klingelt - Woran kann es liegen?
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 10:17
von chrisssssssss
Mein Motor klingelt unter Belastung (und im unteren Drehzahlenbereich) und meistens nur am Anfang wenn er noch nicht richtig warm ist.
Ganz schlimm ist es wenn ich vorher Standheizung anhatte.
Woran kann das liegen? :haudrauf:
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 10:19
von Chrisss
140.000km hat er runter, Ölwechsel steht an, Zündkerzen wurden bei 125.000km erst gemacht. Müsten vielleicht neue rein? Er zieht auch nich mehr so richtig....
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 10:43
von Coolzero2k1
Also wenn er klingelt, würde ich behaupten man sollte mal das ventilspiel einstellen.
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 12:34
von -strizi-
Wie sehen den deine zündkabel aus,bzw hast du od jemand anders an der zündung was verdreht?Ist auch eine möglichkeit.Bzw hast du den sprit gewechselt von 95 auf 91?
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 13:10
von chrissss
Zündkabel sind in Ordnung, letztens erst welche ausgewechselt.
wie kann ich denn das Ventilspiel einstellen?
-> Thema Benzin: Hab nen Starlet P9 mit dem ich immer 95er fahre. Hab letztens einmal 98er voll getankt. Könnte es daran liegen? Klopfer futsch oder so?
Man muss dazu sagen das ich seit Februar mehr als 30.000km gefahren bin. Einfach verschleiss?
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 13:22
von TheDarkOne
ich kann mich -strizi- nur anschliessen. hast du beim auswechseln der kabel ausversehen die zündung verdreht?
also am sprit kann es dann nicht leigen. weil besseren fahren schadet eigentlich nie.
wegen dem ventilspiel. dabei nagelt er doch eher?
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 13:36
von -strizi-
Âlso wenn du besseren benz reinmachst,ist es kein prob.Von meiner freundin der rolla hat probs immer 95er gefahren,dann auf 91er da hat er dann gemuckt.
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 15:37
von Blacky
Also ich tipp auch mal auf Ventilspiel. Wenn man die Kabel nicht in der richtigen Reihenfolge aufsetzt, dann merkt man das nicht nur an nem Klingeln, dann iss überhaupt die Frage ob die Kiste anspringt, und wenn sies tut dann hustet er nur. Ansonsten könntes auch am Zündzeitpunkt liegen.
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 01:02
von Umpelinchen
Hab das gleiche Problem!
Klackert aber mehr!
Ich tippte erst auf die Hydrostössel dabei hat der 4EFE ja keine:-)
Dann sind die Ventile!
Lass sie bei nächsten Kundendienst mit druchckecken und schau genau zu:-)
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 07:45
von *misch*
@Umpelinchen:
Das mit dem Klappern hatte meiner auch...
nachdem ich ihn noch nicht mal zwei Monate gefahren bin... also hin in die Werkstatt...
und was war im Eimer? die Wasserpumpe... also wenn er mal anfängt zu klappern lieber gleich checken lassen... *schulterzuck*
(Ein Hoch auf die Gebrauchtwagengewährleistung, Wasserpumpe kostenlos :D ).
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 12:05
von chrissssssssssss
War gestern Öl wechseln. Zündeinstellungen wurden überprüft - alles in Ordnung. Zündkabel waren leicht angebissen hatte aber keine Auswirkung. Fazit: das klingeln ist immernoch da, zwar weniger aber es ist immernoch da.
Hatte auch auf Hydrostössel getippt und wollte mir später noch ein Additiv zur Dämpfung kaufen.
Besteht die Möglichkeit das es am Luftmengenmesser liegt oder so? Falsche luftzufur = klingeln?
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 12:08
von Blacky
Die Starlets haben weder Hydrostösel noch Luftmengenmesser (zumindest bis incl. P8).
Und da keine Hydrostösel vorhanden sind, kann sich das Ventilspiel auch nicht mit hilfe von additiven selber wiederherstellen, sondern muss per Hand nachgezogen werden.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:03
von Bernardo
ich denke das ist ein ganz banales Zündungsklingeln! Lass die mal einstellen!!
Grüsse Bernardo :)
