Heizbare Heckscheibe tutÂÂs nicht
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 14:42
von mr2_roadster
kleine Frage an die Techniker: Wird die Heizung über das Relais unten links im Fussraum geschaltet oder nur mit dem Schalter am Armarurenbrett? Mein Händler ist sich nicht sicher und die Heizung geht nicht. Kontrolllampe leuchtet, Sicherung ok, Heizung durchgemessen, auch ok. Nur Saft kommt hinten nicht an.
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 14:52
von TheDarkOne
also die heizung wird definitiv über ein relais geschaltet, weil der schalter bei den strömen abbrennen würde.
nur welches das ist kann ich dir nicht genau sagen, das müsste aber im handbuch stehen.
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 15:46
von Blacky
Müsste mal jemand im Schaltplan nachsehen, hab meinen grad leider nich da.
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 18:18
von Beppo1308
also erfahrungsgemäss würde ich mal sagen Kabelbruch in der Heckklappe
da scheuern die dinger gerne mal durch brauchste nur mal die manschette abziehen und wenn da was ist dann sieht man das übel meist gleich;););)
Mfg Benno
