Hupe tuts nicht mehr...
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 17:19
von Gast
hab ein Prob mit der Hupe. Die Hupe selbst funkt - die Sicherung ist ganz - Strom kommt hin. Also ohne Betätigung am Lenkrad liegen gegen Masse gemessen an beiden Polen 12V an- bei Betätigung am Lenkrad fällt am Minuspol die Spannung auf Null. Somit sollte doch alles ok sein, oder? Warum gehts dann trotzdem nicht? Vielleicht kann mir wer helfen. Danke!
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 23:36
von Deathgod
also hatte das problem auch was fährstren? also wennns nen p9 is reinige mal die kontakte vorn anner hupe is ganz vorne angeschlosse nwenn de motorhaube aufmachst
hoffe das hilft
Verfasst: So 13. Nov 2005, 08:01
von handymania2000
vergass mich einzuloggen. Ist ein P7.
Verfasst: So 13. Nov 2005, 22:01
von Blacky
Hm, klingt komisch, die P8 Hupe hat nur ein Kabel.
Verfasst: So 13. Nov 2005, 22:18
von handymania2000
kann sein dass die P8 Hupe nur ein Kabel hat, die bekommt die Masse halt über die Schraube mit der sie festgemacht ist. Versteh nur nicht wenn an und für sich alles passt, warum es nicht funkt.
Verfasst: So 13. Nov 2005, 22:21
von Blacky
Fands nur komisch, dass die die Technik zum P8 wieder geändert haben. Hab was ähnliches auch am Kalli gehabt, da wars nen Kabelbruch. Je nach dem, wie ich das Kabel gelegt hab gings, oder auch nich, wackel mal nen bisschen mit dem Kabel und dreh mal nen bisschen dran rum.
Verfasst: So 13. Nov 2005, 23:51
von Deathgod
hmm nunja wies beim p7 aussiueht weiss ich nich aber beim p9 war der kontakt zwischen steecker und kontakt war oxidiert hab das wieder blank gemacht
