Innenleuchte geht nicht!!??
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 09:47
von Gast
an meinem P8 bekomme ich die Innenleuchte nicht zum Leuchten! Neue
Lampe wurde eingesetzt! Hat jemand eine Idee! :gruebel: Vieleicht die
Türkontakte oder so? Aber sie geht auch nicht in Dauerschaltung!
Danke Gast Bernardo!
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:25
von Blacky
Das liegt meisstens an oxidierten Kontakten vom Schalter. Wenn man die Kugel im Schalter und die Kontakte reinigt gehts meisstens wieder.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:34
von Bernardo
danke für die promte Antwort! WerdÂÂs ausprobieren!!
Grüsse Bernardo
Re: Innenleuchte geht nicht!!??
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 14:18
von Bernardo
Anonymous hat geschrieben:Hallo,
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 10:30
von Bernardo
Und Gott sprach es werde Licht, und es ward Licht!!!
Danke für die Hilfe Blacky!! :D
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 15:22
von Blacky
Gern geschen *g*
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 14:54
von Bernardo
Licht brannte genau einen Tag!! Nun ist kein Saft mehr auf der Leitung!
Sicherung ist i.O.! Weisst Du wohin das Kabel geht evtl. wo die Steckverbindung liegt? Hinten rechts im Seitenteil oder so!!
Grüsse Bernardo
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:13
von Formi
die beiden türkontakte sind auch sehr gerne im eimer...
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:17
von Bernardo
ja, auch ne möglichkeit aber die Leuchte geht auch in Dauerschaltung, also
auf ON nicht! Habe durchgemessen es kommt kein Strom mehr an! Wenn
sie auf ON gehen würde und auf DOOR nicht, wüsste ich wo ich suchen
müsste!!
Grüsse Bernardo
Verfasst: Do 17. Nov 2005, 13:27
von Blacky
Das Kabel verläuft von der Lampe nach rechts und dann vorne in der Beifahrer A-Säule nach unten bis zum Stecker unten hinter der Verlängerung der Einstiegsleiste. Da im Stecker wird dann weiterverteilt.
Gleiches beim P9
Verfasst: Mi 23. Nov 2005, 21:09
von Xander
Moin. Morgen wird mein P9 aus der Werkstatt kommen (endlich!!!).
War viel zu machen, allerdings habe ich mir diesesmal die Sache mit der Innenbeleuchtung gespart...Die bekommen das da nicht auf die Reihe...
Brine is ok....Aber nix Leuchtet....Hab das nu schon 2 Jahre ausgehalten, aber nu in der Dunklen Jahreszeit kotzt das langsam doch ziemlich an... :(
Weiss wer rat? Auch die Kontakte?
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 10:08
von Bernardo
habe nun am Wochenende den Stecker im Fussraum gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, so dass wieder Strom oben an der Innenleuchte da war. Ging aber trotzdem nicht! Habe dann noch sämtliche Kontakte an der Innenleuchte die ja ab Werk genietet sind verlötet und siehe da es funzt wieder!
Grüsse Bernardo
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 11:28
von Speedsta
werd ich wohl auch noch machen müssen :(
