Getriebeölstandskontrollschraube
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 19:46
von Pad3
Kann mir jemand genauer beschreiben wo die sitzt?
Hab nachm Kupplungswechsel einfach ma ca 2,2 Liter reingekippt, weil dort 2 schrauben waren die in Frage kamen!
An der Seite vom Getriebe warn 2 Schrauben, eine mitm grossen Kopf >= 17 und eine mit nem kleineren 12 oder so... welche von denen is denn die Kontrollschraube?
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 19:50
von Blacky
Ich weis nich genau, welche ne Kontrollschraube ist, ich weis nur, dass man beim Einfüllen (auf der Oberseite ne 17er) inn 2E-E Starlet 2.8 Liter reinlassen muss.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 19:52
von Pad3
2,8? Laut technischen Daten auf D&W Repair sind 2,4... deswegen hab ich knapp 2,4 (ca. 2,2-2,3) reingekippt...
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:07
von Blacky
Die 2.8 stammen aus nem Toyotahandbuch. Aber es gehen auch knapp 3.1l rein *g*
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:23
von Pad3
Hmm.. dann werd ich einfach am WE ma noch was nachkippen! Denk ma das Toyohandbuch hat im ZWeifelsfall recht... =)
Dankeschön!
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:35
von GT-i
das getriebeöl füllst du in die oberste schraube ein (24 SW), du kippst solange öl rein bis es langsamm rausläuft, dann ist genau die richige ölmenge drin, es passt beim wechsel genau 2,4 liter rein
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:45
von Blacky
GT-i hat geschrieben:das getriebeöl füllst du in die oberste schraube ein (24 SW), du kippst solange öl rein bis es langsamm rausläuft, dann ist genau die richige ölmenge drin, es passt beim wechsel genau 2,4 liter rein
Hm, haben wir unterschiedliche Getriebe??
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:51
von Pad3
also bei mir wars ne 17er schraube... die 24er war zum ablassen!
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:53
von GT-i
Blacky hat geschrieben:
ich glaube nicht, aber es gibt 3 verschieden Getriebe, aber alle haben das gleiche fassungsvermögen, selbst mein corolla getriebe passt nur 2,6 liter, ich weiss zwar nicht wie du auf 2,8 bzw 3,1 kommst, vielleicht hast du dich verkuckt und in ein falsches buch reingeschaut ;)
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:54
von GT-i
Pad3 hat geschrieben:also bei mir wars ne 17er schraube... die 24er war zum ablassen!
bei mir sind alle beide eine 24
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 21:02
von Blacky
Hm, also bei mir isse so wie bei Pad3. Und die 2.8l hab ich ausm Handbuch der Toyowerkstatt, in wie weit das verlässlich ist, k.A.
Wobei ich mir aber ganz sicher bin, iss dass bei unsren beiden P8 definitiv mehr als 3l reingepasst haben. Aber das eine lag auch schon ne Weile trocken und das andere hab ich etwa ne halbe Stunde abtropfen lassen und gespült (natürlich die Spülung nicht mitgerechnet).
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 20:01
von GT-i
Blacky hat geschrieben: Und die 2.8l hab ich ausm Handbuch der Toyowerkstatt,
Ich habe die daten auch aus meinem Toyotahandbuch "Karosserie und Fahrwerk Dec. 1989" und da steht 2,4 liter und selbst in den SDS blättern steht 2,4 Liter
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 14:51
von Bernardo
schau doch mal in deine Betriebsanleitung auf Seite 137 siehst Du genau
wo die Schraube beim Schaltgriebe sitzt! Die Mengenangabe findest auf
der Seite 158 und ist dort mit 2,4 Litern angegeben. Die Menge die Du
brauchst ergibt sich aber von ganz alleine schon daraus, dass Du solange einfüllst bis das Öl 5 mm unter dem Gewindeloch steht!!
Grüsse Bernardo :)
