elektronikprobleme beim P7
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 18:04
hi alle zusammen...
nun fahre ich meinen kleinen schon fast 2 jahre und hatte noch keine probleme. Doch jetzt fängt er an ein eigenleben zu entwickeln. Ich fang am besten mal vorne an:
es war einmal....spass bei seite.
Zuerst hat während der fahrt die batterieanzeige aufgeleuchtet. die ist aber nach ein paar minuten wieder ausgegangen. Die batterie hatte 12,5 V und als der Motor lief hatte sie 14,5 V, das hatte ich dann mal nachgemessen.
Dann war wieder mal einige zeit ruhe, aber dann ist die endstufe während der fahrt ausgegangen. ich habe dann zu hause nachgeschaut und gesehen, dass sie immer in den Protection Mode schaltet. Ich habe daraufhin alle sicherungen der endstufe, auch die an der batterie, konttrolliert. Dann kam mir der gedanke, dass vielleicht das Massekabel lose sei und habe das kontrolliert. es war fest aber auf einmal sind kleine funken vom massekabel auf die karosserie übergesprungen. ich habe schnell versucht das Pluskabel von der batterie zu lösen aber da qualmte die endstufe schon...na ja...ich habe dann eine neue eingebaut und die funktioniert ohne probleme.
heute ist folgendes passiert:
Wenn ich blinke hat die batterieanzeige auch leicht mitgeblinkt. das hat sich dann mit der zeit so verschlimmert, dass die tachobeleuchtung im takt des Basses geleuchtet hat. sah zwar super aus war aber nicht sinn der sache. dann wurde die beleuchtung im fahrzeug immer dunkler auch das abblendlicht. dann habe ich zu hause wieder mal die batterie gemessen und sie hatte nur noch 11,5 V.
ich schätze mal das ich irgendwo ein masseproblem habe und das die Lichtmaschine vielleicht kaputt ist, die pole auf der batterie sind auch beide fest.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.....
