Vorscheiben P9 / P7
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 18:52
von remy
Passt das?
Das P7 bremsen sind wirklich sch**** :rolleyes:
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 19:26
von echt_weg
nein du kannst nicht nur die scheiben vom p9 auf den p7 packen das wird nix
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 19:32
von remy
scheiben von den P8 denn? Oder sind diesen gleich?
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 06:01
von echt_weg
die scheiben vom P7 1.3S und dem 1.3er P8 sind nahezug gleich die scheiben vom P7s passen aber nicht auf den normalen nicht S P7. Entweder die Bremszange anpassen (flexen) das das passt oder 1.3S Bremszangen besorgen oder ganzen Achsschenkel vom P8 anbauen
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 13:26
von remy
ok tnx. Danke sie das der P8 viel besser bremse(n?) dan ein P7?
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 13:28
von the2blood
echt_weg hat geschrieben:die scheiben vom P7 1.3S und dem 1.3er P8 sind nahezug gleich die scheiben vom P7s passen aber nicht auf den normalen nicht S P7. Entweder die Bremszange anpassen (flexen) das das passt oder 1.3S Bremszangen besorgen oder ganzen Achsschenkel vom P8 anbauen
hy
kann man so einfach den ganzen Achsschenkel vom P8 einbauen?
sollte der dann wol vom P8 1,3s sein?
sollte mann da noch den bremmskraftverstärker mit umbauen?
mfg chris
Verfasst: Fr 25. Nov 2005, 22:48
von Beppo1308
denke nicht das du da noch den hbz mit umbauen must da du ja nur die sättel änderst
Mfg Benno
