Heizung beim P8, geht shcon aber nicht so richtig
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 19:23
von AshCampbell
Hi!
Hab seit zwei Tagen meinen Starlet P8, das auto dürfte eine lange zeit unter einem baum doer so gestanden sein, da der innenraum voller kleiner blätter war, wie so blütenpollendreck, diese kommen auch nocht laufend aus der lüftung wenn ich das gebläse aufdrehe.
Zum eigentlichen Thema: die Heizung funktioniert schon aber so richtig heiss kommts auch nicht raus, kann es sein das die blätter irgendwas verstopft haben oder so?
:gruebel:
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 22:05
von mügge
Kontrolier mal ob du noch genügen Kühlwasser hast, wenn da zuwenig ist wird die Heizung auch nicht richitg warm
Verfasst: So 27. Nov 2005, 03:24
von Blacky
Ist aber auch prinzipiell möglich, dass sich bei starkem Dreck der Wärmetauscher zusetzt. Nur den auszubauen ist nicht ganz so einfach.
Verfasst: So 27. Nov 2005, 10:26
von AshCampbell
Kühlwasser ist genug drinnen, muss ich mal nach dem wärmetauscher sehen, leider.
Da muss das ganze Amaturenbrett raus habe ich gehört,..
Verfasst: So 27. Nov 2005, 10:33
von echt_weg
den spass hab ich beim p7 auch vor mir meine heizung will auch nicht mehr so richtig
Verfasst: So 27. Nov 2005, 11:26
von AshCampbell
Dann sind wir ja schon zwei
:rolleyes:
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 17:47
von Blacky
Es muss wohl auch gehen, ohne das ganze Cockpit auszubauen, das Problem ist nur alle Muttern zu finden und das Ding dann noch durch den kleinen Schacht (von der Mittelkonsole) rauszuholen.
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 16:53
von Bernardo
Habt Ihr schon mal versucht das Zuluftgitter unter den Scheibenwischern vorne abzubauen und drunter den Dreck zu entfernen! Denn ich könnte mir vorstellen dass wenig Zuluft zum Heizungskühler auch wenig Heizleistung bedeuten könnte!
Bernardo
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 17:06
von AshCampbell
Hab ich vorige Woche gemacht, und nichts gefunden
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 17:55
von feuerkirsche
Habe ein ähnliches Problem, bei mir geht die Heizung aber bei mir laufen laufend die hinteren beiden Seitenscheiben an egal wie hoch die Heizung steht und bei der Frontscheibe wenn alles auf voll Power läuft, dann beschlägt die beifahrer hälfte von der Frontscheibe.
Woran könnte das denn liegen????
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 18:14
von japangift
@ AshCampbell
Dein Avatar nevt gewaltig
@ feuerkirsche
1. Lüftung anmachen
2. Aussenluft einschalten
Manchmal rutscht auch der Seilzug von der Führung die die Umluftklappe reguliert (hinter dem Handschuhfach)
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 18:16
von feuerkirsche
Dann muss Beppo mal nach dem Seilzug schauen denn sonst kann ich machen was ich will es läuft immer an
aber danke für den Tip
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 01:10
von the2blood
ja ja der beppo wirds schon richten
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 06:15
von echt_weg
feuerkirsche hat geschrieben:Habe ein ähnliches Problem, bei mir geht die Heizung aber bei mir laufen laufend die hinteren beiden Seitenscheiben an egal wie hoch die Heizung steht und bei der Frontscheibe wenn alles auf voll Power läuft, dann beschlägt die beifahrer hälfte von der Frontscheibe.
könnte evtl. auch einfach ne dichtung sein die kaputt ist und es sammelt sich feuchtigkeit im wagen die bei erwärmung verdunstet und sich dann an den kalten scheiben wieder absetzt. Wüde einfach mal die dichtungen an den fenstern kontrollieren
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 08:19
von feuerkirsche
Das mit den Dichtungen kann sein da bei mir im Kofferaum immer wasser steht nur dann verstehe ich das nicht das vorne nur die halbe seite anläuft wenn ich die heizung an habe
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 15:04
von AshCampbell
@japangift
Werbs beheben eure Lordschaft,... :hat:
Verfasst: Do 1. Dez 2005, 00:00
von Blacky
@ Kirsche Wenn du Pech hast kann auch der Wärmetauscher undicht sein, dann verdunstet da das Wasser und kondensiert auch an den Scheiben wieder.
