Seitenblinkerbirnchenfassung :D
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 22:27
Hiho,
da der Bandwurmtitel ja fast alles sagt: Ich brauche eine Fassung für die 5W5-Birne meiner neuen Seitenblinker (Opel Zafira Nachbau aus dem Ebay, passt wohl nur mit Kleben richtig).. Oder hat der Starlet im Kotflügelblinker auch diese Birnchen:
(Scheint mir jedenfalls beim kurzen Draufblick nach anderer Birne auszusehen)
Bei Conrad und Reichelt gibts da nix. Also woher nehmen?
Gruss Markus
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 23:22
Hi!
Das ist ne normale Glassockelbirne.
Der Starlet hat die im Tacho, Standlicht und Kotflügelblinker ;)
(zumindest P7; schätze das wird sich beim P8 nicht gross geändert haben)
Vielleicht kannst du ja die Fassung übernehmen. :confused:
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 09:25
von Speedsta
also die lampe is überall W5W ;)
der P8 hat Standlichter im Tacho? Genial - dann werd ich da schnell mal die Farbe wechseln :D
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 16:44
Hab eben nochmal nachgeguckt: Toyota hat auch solche Birnchen, allerdings ist die Fassung hier mit 3 Nasen um "eindrehen", der Zafira Nachbaublinker braucht nur 2 Nasen. Passt also so nicht..
Da ja mal hier der einzelne Tipp mit dem Seitenblinker vom Zafira im Forum stand: Vllt. passen ja originale, aber die Nachbauten sind nix. Clipärmchen viiiel kürzer, Gummiumrandung haben die auch keine und decken daher das Loch nit wirklich aus.. Man könnte sie drankleben, aber muss man sehr genau machen, damit man es nit bemerkt. :mad:
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 16:53
von Speedsta
hab jetzt welche die auffer T23 passen würde, muss aber kuckn ob die irgendwie passen
