Kupplungsspiel am Pedal
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 13:32
von Bernardo
beim betätigen der Kupplung muss ich das Pedal bis auf den Boden runterdrücken sonst krieg fast keinen Gang mehr rein! Kann man da was einstellen das die Kupplung wieder später kommt am Pedal!
Danke für schnelle Info Bernardo
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 13:55
Hi!
Beim Pedal kann man das Pedalspiel und die Pedalhöhe einstellen.
Das Pedalspiel muss neu eingestellt werden, wenn die Kupplung entweder nicht einwandfrei ausrückt oder neue Teile verbaut worden sind.
von the2blood
du hast glaubich auch eine hydraulische kupplung.
solltest mal schaun ob im ausgleichsbehälter noch genügend hydraulickflüssigkeit drin ist.
hatte so was ähnliches bei meinem P7 musste am ende das kupplungspedal pumpen das ich schalten konnte ohne das es kracht.
mfg chris
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 16:06
von Bernardo
Hydraulikbehälter ist Voll! Aber trotzdem kommt die Kupplung erst gaaaanz am Ende des Pedalweges! :gruebel: :nixweis:
Grüsse Bernardo
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 17:05
von mügge
Zylinder oder Geber Verschliessen :gruebel:
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 17:08
von Bernardo
Verstehe jetzt nicht ganz was Du meinst Mügge! Sollte da ein Fragezeichen dahinter, oder so!
Die Zylinder Nehmer und Geber funktionieren jedenfalls!
Bernardo
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 23:58
von Blacky
Als erstes würd ich das System nur mal entlüften, kann sein, dass Luft drinne ist, und dadurch die Kupplung erst so spät kommt.
