P7 erreicht nicht mehr als 160km/h ?
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 19:58
von oli k.
Hi!
Habe einen p7 1.3xl mit Kat wurde aber entfernt.
Bei Vollgasfahrten auf der Autobahn sind nicht mehr wie 160 drinnen
egal ob im 4. oder 5. gang.
Was könnte hier die Ursache sein?
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 20:01
von AshCampbell
Du brauchst nen P8 :finger: :D
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 20:09
von V!p3r
AshCampbell hat geschrieben:Du brauchst nen P8 :finger: :D
richtiiiiiiiiig
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 20:10
von -strizi-
Ist bei meinem auch so,165-170 im vierten sind drin,dann aus.Kat ist aber drinnen bei mir :(
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 20:13
von BladeTheMaster
Starlet P7 1.3S Tachonadel Anschlag!!! Habe kein Kat!!!
Re: P7 erreicht nicht mehr als 160km/h ?
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 20:53
von euphras
oli k. hat geschrieben:Hi!
Evtl Zündung verstellt? Ich hatte Mitte diesen Jahres ÂÂne verstellte Zündung und da war bei 100 km Schluss. Wie breit sind Deine Reifen? Rollwiederstand könnte auch Endgeschwindigkeit knappsen.
Wegen dem P8 Kommentar: Ein paar cracks aus dem "grossen Forum" haben geschrieben, dass der P7 agiler aufs Gas reagiert, da die Kurbelwelle leichter ist... (und der Wagen insgesamt sehr wahrscheinlich auch)
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 20:57
von AshCampbell
OliÂÂs P7 nimmt das gas viel agressiver an als mein entdrosselter p8 keine frage!
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 21:13
von oli k.
also die bereifung ist 155/80/13 m&s
hatte auch schon die komplette auspuffanlage vom 1.3s drauf war aber kein unterschied punkto leistung
kann es sein das der 1.3xl motorisch gegenüber den s gedrosselt ist?
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 21:28
von echt_weg
zumindest in deutschland ist das nicht der fall wenn der echt nur 160 schafft dann stimmt da was nicht 160 ist schon mit nem 1e drin
beweis:
Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 22:21
von AshCampbell
Ich tippe mal auf die Zündung, die Leistung passt bis 160 beim P7 vom oli,...
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 01:32
von KIKAO
könnte auch einfach der vergaser sein...wenn das ding nen schuss hat kommste auch nicht drüber! würde mal vergaser reinigen.
also du müsstest gut auf 180km/h kommen....
vielleicht isser platt vom vorgänger??
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 06:15
von echt_weg
läuft er denn im leerlauf gut? wie ist das kerzenbild?
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 20:59
von Beppo1308
also zum thema reifen breite
meine sommerreifen sind 195er und 190 sind immer noch drin ohne probleme
Mfg Benno
top speed
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 22:08
von Michael_P7
mein P7 hat von 0 bis 180 (nach tacho) unter 60 sec. :nixweis:
Verfasst: Di 6. Dez 2005, 23:17
von BladeTheMaster
Ich würde auch mal den Vergaser, Luftfilter und Zündkerzen reinigen!
