Grösse der Bremsscheiben
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 01:12
von KIKAO
wie gross sind denn genau die P8 bremsscheiben (bitte masse wenns geht)? gibts da verschiedene?
und hat jemand ne ahnung, ob es möglich ist nur die SCHEIBEN von nem p8 an die 1.3S anlage zu bauen?! sind ja beides innenbelüftete.
thx & haut rein
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 06:26
von echt_weg
ich meine ich hab das mal probiert und es passt nicht aber bin mir nicht mehr wirklich sicher...
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 11:55
von KIKAO
nur scheiben probiert, oder komplette die sättel getauscht. das weiss ich, das es anscheinend nicht passt (Benno hat das gemeint...) aber ich hatte die Hoffnung das man wenigstens die Scheiben nehmen könnte?!
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 20:59
von KIKAO
kommt leute...sagt mir wenigstens die genauen p8-scheiben grösse!!
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 21:24
von KIKAO
naja, da mir keiner der soooo vielen p8-fahrer sagen kann wie gross genau die bremsscheiben sind, führe ich n paar selbstgespräche...
KIKAO's Gedanke hat geschrieben:
ich hab folgendes vor:
ich will meine bremsen aufrüsten (Standart-ich-bremse-nicht-wirklich Starlet 1.0 Bremsen) und wenn möglich gleich richtig.
bei D&W gibts Sportbremsscheiben und Backen für den P8 blick da ber nicht so ganz durch:
Scheiben
für Fahrzeugtyp:
Starlet (P8, 12.89-03.96) 1.0, 1.3 12V, KAT 4-Loch
Backen1
für Fahrzeugtyp:
Starlet (P8, 12.89-03.96) 1.3 12V (EP81) KaT 55 kW
Backen2
Fahrzeugtyp:
Starlet (P8, 12.89-12.92) 1.0 (EP80) 40 kW
ich hab hier die Zangen etc. von nem P8 sowie von nem P7 1.3S liegen, und nun is meine frage welche scheibe irgendwo reinpasst.
wenn sie überhaupt passen, zB fürn P8, bin ich schon froh, dann kann ich schauen das ich die Zangen an den P7 bekomm.
und wenn die natürlich auch an die Zangen vom 1.3S passen wäre es am besten...denn die müsste ich am einfachsten mit meinen jetzigen tauschen können.
falls mir jemand zugehört hat und was weiss kann er sich gerne melden..bin für alles offen!!
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 22:56
von fireblader
Hi hab gemessen p8 durchmesser der scheibe 228mm. scheibendicke 15mm gesamthöhe der scheibe 48mm. sind für einen normalen 1.3 mit 75ps ob es noch andere gibt weiss ich nicht .
Verfasst: So 15. Jan 2006, 22:15
von KIKAO
hey, danke für die antwort!!
