Zv für nen p8
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 00:37
von stroke
hi also wollte gleich auch mal fragen ob man irgendwo themen suchen kann
naja also hat sich einer von euch ne zv eingebaut ?? geht das gut ?
reichen da die dinger von ebey für um die 30 euro??
was ist wenn das teil im arsch ist bekomm ich die karre dann nicht mehr auf ???
all solche fragen würde mich über ne antwort freun THX
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 02:11
von DerOlli
Ähhhhm....schau mal oben, in der Leiste mit den ganzen links, da ist ne Suchfunze...die wirst Dir mehrals ein duzend Threads zum Thema ZV raus
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 02:15
von Odin
HY
Also soweit ich weis haben einige Forumsmitglieder so eine nachrüst ZV von Ebay drinnen und die gehen wohl auch.
Zu der "Angst" wenn die mal Kaputt geht einfach die Heckklappe normal lassen und Zur not dann über diese rein.
mfg Snaky :ausheck:
ich hoffe 1,5 Stunden nach der Fragestellung ist schnell genug beantwortet
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 11:25
von stroke
jo danke :haudrauf:
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 16:51
von feuerkirsche
also bei mir haben wir etwas länger gebraucht aber wir haben es auch von ebay und die funktioniert sehr gut können uns nicht beschweren haben sie in dem P8 und P7 eingebaut
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 22:11
von stroke
wie habt ihr denn die kabel ins auto bekommen ? weil die haben ja da kein kabelkanal ?! :gruebel:
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 01:19
von Umpelinchen
Also Ich hatte eine im P8!
So eine billige von Ebay mit Funk!Ist ganz einfach zum einbauen!
Stellmotor mit dem beiliegenden Halterplatten an die Questrebe festschrauben, Gestänge mit dem Knopgestänge verschrauben und fertig!
Das mit den Kabel ist beim P8 ein bisschen bescheuert gemacht(beim P9 isses einfacher).
Hierzu nehme man einen 10er Bohrer und bohre ein Loch in die Tür.
Gegenüberliegen das gleiche in den Kötflügel oder in die Innentür.
Dann nimmste einfach so nen Verlegeschlauch vom Elektriker und ziehste deine Kabel durch.
Dann schliesste alles an und FERTIG:-)
Hatte meine auch von Ebay!Passte wunderbar in den P8 und ich hatte nie Probleme damit!Hab sie sogar mitgenommen in meinen P9 und mit ner Alarmanlage geupdatet:-)
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 08:25
von feuerkirsche
so wie Umpelinchen haben wir das auch gemacht und es hält ganz gut.
hatten auch noch keine probleme damit
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 13:56
von stroke
danke
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 23:55
von stroke
so die zv ist da aber ich hab kein verlegeschlauch bekommen kann ich das auch einfach ohne machen oder geht da was in ar... ?
wie geht das mit der Blinkeransteuerung ???
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 00:58
von Pad3
Da wird dann wahrscheinlich früher oder später entweder das Kabel durchscheuern, oder es gibt nen Kabelbruch durchs ständige Knicken!
Wegen ZV kaputt: Wenn die ZV nich mehr geht kannste die Türen ja immernoch normal mitm Schlüssel aufmachen! Ausser du cleanst die Schlösser weg...
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 11:23
von stroke
hi hab gerade mal die doorboards abgenommen und geguckt wie ich die stellmotoren da befestigen muss.. hab gar kein plan wie das gehen soll weil die stange vom schloss sitz hinter so nem blech und da komm ich nicht hin weil da auch nur so ein kleiner ausschnitt in der tür ist .. und wie soll ich den stellmotor befestigen ? wenn ich den an die tür schraube komm ich dann nicht auf der anderen seite wieder raus ?? hilfe hab gar kein plan wäre ne genaue anleitung sehr dankbar .. ausserdem sind da noch so bleche mit löchern bei gewesen wozu sind die da ?
danke
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 13:32
von V!p3r
probiers nochmal aus und wens den wirklich nicht klappt nehm ich meine doorboards nochmal ab und schiess da ein foto dazu ok???
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 13:38
von stroke
jo dank dir ich versuch es nochmal n kollege ( endlich mal ein kfz mechniker
) guckt sich das auch noch mal an wenn das alles nichts bringt wäre ich dir sehr dankbar
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 11:17
von V!p3r
so hier ma die pics meiner eingebauten zv
das ist das verbindungs stück vom stellmotor mit dem schliessmechanissmus des autos
und hier die position des motors
verkabelung mach ich keine fotos sollte ja klar sein
hoffe damit geholfen zu haben
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 12:49
von Pad3
Genau so sind meine Stellmotoren auch verbaut! Hab sie nur noch nich angeschlossen, weil meine Alarmanlage noch nich drin ist... :nixweis:
Verfasst: Mi 11. Jan 2006, 13:13
von stroke
DANKE !!!!!!!!!! :love: :love: :love: :love: :love:
ist die tür oben stanni bei dir verkleidet oder hasse das selbst gemacht ?
so EDIT
habs drin hat super geklappt danke dir ich musste aber diese gummischläuche da wechmachen sonst hätt ich das nicht dranbekommen nochmal DANKE Viper !!
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 22:56
von stroke
so ich muss noch mal nerven
also ich hab zwar den benno schon im chat gefragt aber bin mir nicht mehr sicher ..also es geht darum die Blinker an die zv anzuschliessen er meinte das geht über warnblink und ich glaube er hat gesagt weissgelbes und grüngelbes kabel ?! stimmt das ? ja ich weiss ich könnte ne pm schreiben aber er is gerade nicht online und ich wollte das morgen fertig machen
:finger: :finger:
