Doorboards Starlet P9
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 08:19
von Thomas@P9
Hat jemand schonmal Doorboards gebaut bzw. bauen lassen?
Kosten?
Aufwand?
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 08:29
von TheDarkOne
es würde mich auch intressieren was es kostet die machen zu lassen.
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 10:07
von Odin
HY
also was es machen lassen kostet weis ich nicht.
Aber wenn du se selber machst dann denk ich mal so 30-50 Euro MAterial Kosten.
Und dann kommen nocheinmal 50Eus für Dämmung der Türen dazu.
mfg Snaky :ausheck:
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 11:25
von illenium
hallo,
das kommt darauf an was du haben willst.
board wie das unten abgebildete für eine 16er box pro seite
hab ich für den ep71 gebaut, lässt du's privat machen kostet
es dich ca:
1) lackierbar > ca. 120 EUR
2) mit leder > ca. 100 EUR
3) mit stoff > ca. 90 EUR
das sind schon sehr humane preise!!
machst du es selber, rechne:
2kg harz = ca. 15-20 EUR
1kg glassfasermatte = ca. 6-10 EUR
200g feinspachtel = ca. 6 EUR
Holz (MDF) = ca. 4 EUR
Leder über ebay = ca. 10 EUR
Stoff über ebay = ca. 8 EUR
Lack variert!
Das meiste ist die Arbeit, habe für die Boards
ca. 6 stunden reine arbeit gebraucht, insgesamt
ca. 2 tage (Harz braucht seine Zeit bis es aushärtet)
Werden die Boards nicht lackiert, hält sich der Aufwand
in Grenzen, dann muss nicht gekittet werden.
(Die anleitung für die ein doorboard wie oben gibts
in ca. 2-3 tagen unter
www.tuningstyles.com in workshop)
Wie man lautsprecherringe fräst ist schon online!! Lg
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 11:33
von illenium
ps: bei meiner bauweise oben spielen die boxen
in einem geschlossenen gehäuse, somit muss man
bei der türe nicht mehr viel dämmen.
wir haben einfach nur die stellen wo metall auf metal
trifft mit gummiänlichen dichtungsmaterial eingebettet
damit sie nicht aufeinanderprellen.
lg
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 11:45
von TheDarkOne
wenn es in ein geschlossenes gehäuse spilet musst du aber das volumen noch für den TMT anpassen oder nicht? die ich noch zu hause ligen habe brauchen 3,6l volumen wenn wsie auf ein geschlossenes volumen spielen sollen.
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 12:01
von illenium
hi, ja das volumen sollte halbwegs genau gehalten
werden, die boards oben haben ca. 3L
da das gehäuse geschlossen ist kommt nicht soviel
druck auf das aussenblech der türe und der klang
schöner, so holst aus billig boxen auch was raus
machst du boards die nicht lackiert sondern überzogen
werden sollen, bekommst das sicher hin, ist halt ne
klebrige arbeit und eine atemschutzmaske ist unerlässlich
wenn du wert auf deine gesundheit legst
Verfasst: Mi 18. Jan 2006, 17:11
von meawc
Also meine hab ich selber gebaut. Preis um die 20 Euronen!
Verfasst: Fr 20. Jan 2006, 09:05
von Thomas@P9
@meawc
Wie hast du die gebaut?
Wollte eientlich unten die Ablage abmachen und dann boards bauen aber mhh so wie du es hast ist auch super.
Erkläre mal bitte, weil mein 10er System schon wieder hin ist will ich jetzt nen 16ner oder 13ner aber 16ner wäre mir viel lieber.
Ich finde denn obigen bauvorschlag auch sehr gut.
Verfasst: Fr 20. Jan 2006, 19:37
von meawc
Also das sind einfach 3 x15 mm Spanholzplatten zusammen geschraubt, vorher natürlich Leim dazwischen. Danach habe ich die Form geschnitten damit das genau an die Tür passt, danach wird das Loch für den Lautsprecher hineingeschnitten. Kleines loch fürs Kabel in die Türverkleidung, Türfach einkürzen. Doorboard an die Türverkleidung schrauben. Fertig!!!!
Verfasst: Fr 20. Jan 2006, 20:33
von T20Driver
Ich hatte mal nachgefragt was es kostet fürn P9. Der wollte nur für die Doorboards ohne Lautsprecher mit 2x16 Vorsehung, komplett aus GfK fertig lackiert 500E für beide Türen. Fand den Spass fast bisle arg teuer
Verfasst: Sa 21. Jan 2006, 13:14
von TheDarkOne
ich finde den preis ganz ok. es ist ne ganze menge arbeit die da ein geht wenn man es machen lässt! ich hab mit so einem preis so ca. gerechnet.
ok, dann kommt es allerdings darauf an ob es das einem wert ist! das ist dann halt die andere seite!
Verfasst: Sa 21. Jan 2006, 15:04
von D.R.
Schaut doch mal bei EBay zwecks Doorboards:
hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Sehr günstig, mit Leder bezogen, bla bla bla,
der macht glaub ich auch Sonderwünsche recht günstig.
Verfasst: So 22. Jan 2006, 02:46
von Thomas@P9
Also Doorboards aus MDF bei uns etwa 100€ mit GFK etwa 250€ für 1x16cm Speaker.
Ich werde wohl doch selber bauen.....
Verfasst: So 22. Jan 2006, 02:48
von Thomas@P9
Die Boards bei Ebay sehen auch nicht schlecht aus und das für den Preis...!!!
Ich werde mal messen danke für den link
Verfasst: Mo 23. Jan 2006, 08:32
von TheDarkOne
der preis für die ebay boards sind wirklich nicht schlecht! das wäre echt ne überlegung wert!
@thomas@p9: wenn du die doch nehmen solltest sag mal bescheid! würde dann gerne wissen wie die qualität ist!
Verfasst: Mo 23. Jan 2006, 18:01
von Atzja
Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
http://cgi.ebay.de/Doorboards-Universel ... dZViewItem
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 11:00
von Thomas@P9
Atzja hat geschrieben:Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
Und aus welchem Material sind die Boards?
Ich weisse nicht ob ich die kleinen oder die grösseren Boards nehme.
Weis net ob die passen.
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 11:32
von illenium
meawc hat geschrieben:Also das sind einfach 3 x15 mm Spanholzplatten zusammen geschraubt, vorher natürlich Leim dazwischen. Danach habe ich die Form geschnitten damit das genau an die Tür passt, danach wird das Loch für den Lautsprecher hineingeschnitten. Kleines loch fürs Kabel in die Türverkleidung, Türfach einkürzen. Doorboard an die Türverkleidung schrauben. Fertig!!!!
Das heist also kein geschlossenes gehäuse oder?
@ebay boards > die sehen gut aus,aber bin mal gespannt ob du
damit am sitz anschlägst wenn du die türen schliesst...
ansonsten spricht nichts dagegen, 40 eur bezogen ist ein geschenk!
leider sehr hohe versandkosten nach at
edit ich nehm mal an die sind aus einer form mit gfk
herauslaminiert worden, jedes board von neuem zu baun
wär bei dem preis nicht drin
darum: Material ziehmlich sicher GFK
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 22:16
von Atzja
Thomas@P9 hat geschrieben:Atzja hat geschrieben:Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
Die sind aus einer Spanholzplatte und GFK gebaut. Aber wie die gebaut wurden habe ich keine Ahnung.
Die DB schlagen nicht an den Sitzen an, nur zur Fensterkurbel wurde es ganz eng. Da passt jetzt nur ein Finger zwischen. Ich empfehle etwas schmallere oder kleinere DB zu kaufen.
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 11:07
von Thomas@P9
Atzja hat geschrieben:Thomas@P9 hat geschrieben:Atzja hat geschrieben:Ich habe mir auch Doorboards bei ebay gekauft, von dem selben Verkäufer. Die Qualität finde ich richtig gut. Die DB sind sehr Stabil wie ein Stein und das Leder ist auch sehr gut bezogen worden. Die habe ich bei mir eingebaut:
Einglück habe ich elektr. FH!
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 16:32
@Atzja: Hast du einen P8? Könntest du mal ein Bild reinstellen wie das jetzt aussieht?!
Habe mir von den DB mal grob Schblonen aus Papier gebaut, es ist wirklich sehr sehr eng mit den Fensterkurbeln.
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 22:02
von Atzja
Ja ich hab ein P8. Fotos kann ich auch reinstellen.
