Tachowelle
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 09:34
von DennisN
hi,
kann mir jemand verraten wie ich es schaffe den kompletten Tacho aus dem amaturenbrett raus zu holen. (ich weiss die drei stecker und die tachowelle abziehen)
aber wie komm ich an die tachowelle ran??? :nixweis:
kann man die auch im motorraum abziehen??? :nixweis:
denn wenn ich die drei stecker am tacho abgezogen hab, bewegt sich der tacho auch kein stück, so dass ich fasst gar nicht an die tachowelle komme.
hoffe mir kann jemand helfen (zur not auch mit bildern)
Thanx
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 10:36
von feuerkirsche
also wir haben das zu zweit gemacht
benno hat den tacho von innen gezogen und versucht an den stecker zu kommen und ich habe im Motorraum die Tachowelle nach innen gedrückt und wenn er den stecker los hat kann man etwas an der Tachowelle ziehen das er sich besser lösen lässt
das gleich wird dir dann auch wieder beim einbau passieren.
Aber vielleicht hat jemand noch eine andere lösung die evt besser ist
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 10:57
von Flame771
Also den Stecker kannst du im Motorraum abziehn,dann gehts besser,hast dann en bisjen mehr Spiel.Ich habs beim ersten Ausbau ohne ihn abzuziehen gemacht und es war ganz schön schwierig weil du echt kaum platz hast!Aber schau einfach mal bei www.starletdriver.de rein unter Tuning Tipps,da gibts ne super Anleitung mit Bildern und so.
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 13:11
von DennisN
@ flame
super vielen dank für den tipp, nun muss ich demnächst mal schauen ob ich das dann hinkrieg, Thanx
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 13:40
von feuerkirsche
was willst denn genau machen?????
LED Umbau?
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 14:36
von DennisN
ne, ich will mir weisse tachoscheiben machen und einsetzen!!!!!!!!
:ausheck: :ausheck:
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 08:28
von DennisN
kann ich einfach die tachowelle im motorraum an ende abziehen?? oder muss ich da noch etwas beachten???
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 17:24
von Blacky
Kann man auch, aber du musst die Tachowelle im Motorraum nicht abziehen, die ist nochmal am Aktivkohlefilter befestigt, damit sie nicht 'herumschlabbert'. Es reicht, wenn man die Befestigung da löst und die Welle einfach nen Stück ins Cockpit schiebt.
Verfasst: Sa 22. Jul 2006, 09:19
von Max
Hallo! Das ist ja für den P8. Wie geht denn das bei dem P9? also auch wenn ich kabel im Motorraum gebe. Ich bekomm den Tacho da nicht raus. :( Kommt nicht zu fällig jemand aus der Nähe von Köln der mir Helfen kann.
Hab meiner Sister besprochen, dass ich ihr die Farbe umändere...
Verfasst: So 23. Jul 2006, 21:28
Beim P9 muss man die Verkleidung wo der linke Lautsprecher ist entvernen und im Fussraum liegent rechts (von unten gesehen) neben der Lenksäule hochfassen und die Welle direkt abmachen, dazu empfielt es sich den Tach vorher losgeschraubt zuhaben.
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 16:53
von Max
Ah ok danke! :)
