Lüfter im P8 sehr laut und störend! Normal???
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 16:19
von Gast
ich habe nen Toyota Starlet P8 Bj.94! Von Anfang an ist die Lüftung in meinem Starlet sehr laut, es hört sich an als wäre nen Blatt in der Lüftung!
Es wurde auch schonmal ausgebaut und mir wurde gesagt, dass das am Lüftermotor liegen soll!
Nun wollte ich mal wissen, wie das bei Euren Starlets so ist??? Ist die Lüftung bei Euch angenehm leise???
Danke
Henry
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 16:51
von tagtraum
Genau das gleiche Problem hat der P8 meiner Schwester (ebenfalls ÂÂ94) auch. Denke auch, dass das der Lüftermotor ist, aber bevor ich den tausche, würde ich auch noch gerne andere Meinungen hören!
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 17:13
von sirhenry
tach,
ich hab genau dasselbe problem rechts am lüfter (auch '94er).
hab schonmal gedacht da alles auszubauen aber is mir zu viel arbeit wenn ich nicht weiss was ist.
gruss
sirhenry
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 18:30
von Pad3
bemüht mal die Suche... das wurde schonma diskutiert, soweit ich mich erinnern kann muss man den nur n bisschen schmieren oder so... ansonsten is der auch nich teuer...
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 19:21
von Odin
HAHA hab genau das selbe Problem (94 Baujahr)
ich dreh dann die Musi lauter und hör es net mehr
Verfasst: Mi 15. Feb 2006, 09:55
von TheDarkOne
ich hab auch nen 94ger modell und mein lüfter ist auch saumässig laut. hab mir eigentlich schon letzes jahr vorgenommen den mal sauber zu machen aber irgendwie bin ich drüber weg gekommen .....
Verfasst: Mi 15. Feb 2006, 09:57
von V!p3r
Also ich habe ein 91er P8 und überhaupt keine probleme
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 20:54
von sirhenry
naja musik lauter machen is auch schon drin @snaky aber keine dauerlösung *g*
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 09:46
von red-devil
meiner ist Baujahr 92, und genau dasselbe Problem. Es stört schon öfters, besonders wenn die Lüftung höher, als auf Stufe 1 läuft. Mir wär das jetzt auch zu viel arbeit, alles auszubauen, besonders weil der Erfolg nicht garantiert ist, das Problem zu beheben. weiss vielleicht einer, woran es konkret liegen könnte? wenn man die genaue Ursache wüsste, würde sich ein Eingriff schon eher lohnen, oder man muss weiter Musik aufdrehen
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 14:27
von Bernardo
Pad3 hat geschrieben:bemüht mal die Suche... das wurde schonma diskutiert, soweit ich mich erinnern kann muss man den nur n bisschen schmieren oder so... ansonsten is der auch nich teuer...
Von wegen nicht teuer... der Kostet Euro 211,-- plus Märchensteuer!
Grüsse Bernardo
Verfasst: So 26. Mär 2006, 13:00
von TheDarkOne
Bernardo hat geschrieben:Von wegen nicht teuer... der Kostet Euro 211,-- plus Märchensteuer!
Grüsse Bernardo
*schluck* das ist aber ganz schön heftig was der kostet!
ich würde ihn einfach mal ausbauen und reinigen. werde ich mich jetzt so bald das wetter besser ist auch mal dran machen. vieleicht bringt das ja schon nen zufriedensteleldes ergebnis!
Verfasst: Sa 1. Apr 2006, 19:46
von SiB
Bei meinem BJ 91 genau das selbe Problem. Aber vor allem, wie krieg ich den Lüfter da raus, da muss ich doch vorne die ganze Innenraumverkleidung ausbauen oder? Hat jemand Bilder/ Guides?
Verfasst: So 2. Apr 2006, 03:10
von TheDarkOne
es geht auch so. du musst nur das handschuhfach raus nehmen und dann solle es gehen. ist zwar fummelig aber sollte passen. irgednjemand hatte mal ne anleitung geschrieben aber ichfinde den thread auch nicht mehr wieder.
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 21:09
von Rennfrettchen
Also in 5 min. ist der Lüfter ausgebaut, da ist nicht viel dabei!
Das Problem hatte ich auch mal, dass er laute Geräusche von sich gab.
Hatte Ihn ausgebaut und geölt. Das war nur ein Aufwand von 10min. ! Lohnt sich auf alle Fälle, wenn man nicht immer laute Musik will
Verfasst: So 23. Apr 2006, 12:11
von Odin
@Rennfretchen kanst du mal ne Anleitung schreiben wie man den am besten und am schnelsten Rausbekomt
Danke schonmal
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 19:43
von Free87
Also ich habe mit meinem 95er P8 das selbe Problem, aber es ist nicht zu lösen!
Ich hatte alles ausgebaut und den Motor in alle Einzelteile zerlegt.
Habe was untergelegt, was drüber gelegt usw usw aber es wird nicht leiser.
Einen neuen Motor habe ich noch nicht probiert, aber bevor ich da Geld ausgebe mache ich es lieber wie Snaky und drehe die Musik auf
Viele Grüsse,
Free
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 21:18
von Rennfrettchen
Wenn ich mich nicht täusche, ist der Motor mit 3 Muttern befestigt. Bin mir jetzt aber nicht sicher.
Wenn ich Zeit habe, werde ich dieses Wochenende den Motor mal ausbauen und Bilder einstellen.
Ist ganz easy, wirst sehn :troest:
lg Jacky
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 00:56
Wenn das sooo einfach ist werde ich mich morgen auch mal auf die Suche begeben nach dem Lüfter. Wie das Handschuhfach rausgeht weiss ich ja mittlerweile.
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 07:56
von Klinsi
Gibt es irgendwo ne Antleitung wie man das Handschufach rausbekommt? Hab genau das gleiche Problem! Will mich auch ranmachen jetzt wo das Wetter schöner wird und man draussen wieder was machen kann.
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 08:15
von TheDarkOne
alles raus räume, dann auf machen und dann die aüsseren kanten rein drücken, da sind an den seiten einfach nur 2 nippel die das halten, wenn du es dann nach vorne geklappt hast sid unten nur noch ein paar schrauben und du hast es in der hand!
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 08:16
von Klinsi
Alles klar, dann werd ich mich heut Mittag mal ranmachen
Verfasst: Di 23. Mai 2006, 22:38
von Krawulle
Nach längerem mal wieder etwas von mir.
Ich habe das selbe Problem und es ist nicht lösbar.
In meinem 94er P8 war ebenfalls der Lüftermotor zu laut, Geräusch wie von Euch beschrieben. Ich habe ihn ausgebaut und dann laufen lassen, da lief er annähernd geräuschlos. Das zeigt, dass die Geräusche im Gehäuse oder den Kanälen entstehen. Das merkt man auch, wenn man zwischen Kalt und warm oder Aussenluft/Umluft hin und her schaltet: das Geräusch ändert sich.
Spar Dir den Ausbau, würde ich sagen.
Gruss Christian
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 15:56
von driver.87
Bei mir ändert sich nichts, wenn man die Temperatur verstellt.
Aber da hat Toyota was verbockt, da dieses Problem eigentlich an jedem Starlet ist.
Ich werde mal meinen Bruder fragen, ob das vor 3 Jahren auch schon so war. Kann mir nicht vorstellen, dass der Starlet von Werk aus mit sonem scheiss ausgeliefert worden ist.
