Feuchtigkeit- Unruhiger Kaltlauf nach Regengüssen
Verfasst: So 26. Mär 2006, 01:19
Jetzt wo der Schnee endlich getaut ist, und die Temperaturen milder sind, kommt die grosse Regenperiode! Und ich hatte da schon mehrmals ein paar Probleme mit der Feuchtigkeit...
Der Motor läuft dann beim Kaltlauf absolut nicht rund und wenn man Gas gibt, hat man das Gefühl, der Motor verschluckt sich!! Wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist, läuft er wieder normal. Hatte das auch schon manchmal im Sommer gehabt, wenn ich das Auto gewaschen hab, und dann die Nacht draussen stand. War deswegen auch schon in der Werkstatt, die haben alles überprüft, also Zündkabel, Motor, und war alles ok!
haben nur gsagt, ich soll die Kerzen wechseln. Das Problem war aber immer noch da, bei hoher Feuchtigkeit. Woran kann das nur liegen???? Vielleicht eine neue Verteilerkappe?
Hattet ihr schon mal irgendwie Probleme mit Feuchtigkeit gehabt??? Was kann man da machen?
