Vorderachse und hässliche Geräusche
Verfasst: Do 6. Apr 2006, 23:55
ich bin gerade ein bisschen ratlos: mein P8 macht seltsame Geräusche und die kommen von der Vorderachse. Mit jeder Radumdrehung gibt es eine Art Klacken - besser zu hören, wenn ich ein bisschen langsamer fahre, bei höheren Geschwindigkeiten habe ich es seltsamerweise kaum wahrgenommen. Das Ganze lässt sich übrigens auch leicht spüren.
Da ich gestern die Sommerschlappen draufgezogen habe, dachte ich erstmal, die sind Schuld... habe also beide Achsen neu wuchten lassen, was aber mal gar nix gebracht hat, die Reifen sind in Ordnung.
Bremsen sind vorne und hinten komplett neu, die Scheiben vorne sind plan und haben keinerlei Macken - allerdings spüre ich auch beim Bremsen, dass da was nicht in Ordnung ist. Wenn der Wagen langsamer wird, gibt es pro Radumdrehung eine Position, an der er spürbar für einen kurzen Moment etwas stärker bremst.
By the way: das Geräusch gibt's permanent - also auch, wenn ich ihn einfach nur ohne Gas geradeaus rollen lasse.
KM-Stand: 173.000. Stossdämpfer hinten sind neu, die Reifen haben anscheinend kein Spiel. Alle Radlager und Stossdämpfer vorne sind noch die ersten.
Habt Ihr ne Idee, was das sein könnte? Ich fahr mit der Kiste ständig Topspeed und habe nicht unbedingt Bock auf irgendwelche unerfreulichen Erlebnisse...
