Seite 1 von 4
Umbauanleitung Paseo Tacho auf P9
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 19:12
Umbauplan Paseo auf P9
Dieser Umbauplan erfordert ein wenig Kentnisse über Löttechnik,
umgang mit Skalpell oder anderen scharfen Messer sowie ein gute
Protion Überwindung. Wer meint das er dieses Besitzt kann mit
dem Umbau beginnen.
Das wird benötigt:
-> Tacho Paseo (ab 96)
-> viel Kabel (d=1mm)
-> Skalpell oder Messer
-> Lotkolben, Zinn und Flussmittel
-> Seitenschneider, optional Abisolierzange
-> Kreuzschlitzschraubendreher.
Alles bereitgelegt, dann los!
Die PIN-Belegung für den P9 mit 3-Speichenlenkrad findet Ihr am Ende des Beitrags.
Da wir den Tacho später Plug&Play einbauen wollen, werden alle
Veränderung auf dem Tacho selbst durchgeführt. Dies hat den
Vorteil das man jederzeit den Orginal Tacho einbauen kann oder
den den "neuen" in jeden anderen P9 übernehmen kann. Zudem ist
eine Veränderung direkt auf dem Tacho unvermeidbar.
Alle Angaben über die Position der Pins beziehen sich auf die
Sichtweise von hinten (Blick auf die Leiterfolie)
Da man immer mit den guten Nachrichten begint, fange ich auch
mit Pin 1 auf dem rechten Stecker an.
Dieser muss nicht verändert werden!!!
Das wars dann aber auch mit den guten Nachrichten.
Nun kommt das Skalpell ins Spiel. Man nehme seinen ganzen Mut
zusammem und kratzt nun jeden belegten Pin des eben noch teuer
erstandenen Tachos durch. Dabei ist darauf zuachten das ein
etwas 1mm breiter Spalt entsteht ohne dabei die Folie
vollständig durch zukratzen, einzelne Risse sind nicht ganz so
schlimm, aber bei grossen oder durchgänigen Rissen haben die
Enden der Folie zuwenig halt zum Rest und haben evt. keinen
Kontakt zum Stecker oder reissen schlimmsten Falls ab.
Wenn das getan ist, hat man das schlimmste überstannden.
Jetzt lösen wir die silbernen Schrauben (die bronzenen am
Tachometer müssen nicht entfernt werden) auf der Rückseite des
Tachos und entfernen alle Glühlampen.
Nun kann man vorsichtig die Leitefolie abziehen und flach auf
eine, möglichst feuerfeste, Unterlage legen.
Der eigentliche Umbau kann damit beginnen.
Da auf der Folie Nummern stehen ist die Orientirung recht einfach.
Also los!
Pin R2-o wird mit Pin R3-u verbunden. Das bedeutet das die
Steckerseite (oben) des Pins Nummer 2 am rechten Stecker mit der
Leiterbahn des Pins Nummer 3 am rechten Stecker (unterhalb des
Spalts zur ABS Leuchte) mit einem Kabel verbunden werden.
Nun weiter in Kurzfassung.
Pin R3-o mit Pin R4-u.
Pin R12-o mit Pin M4-u (Mitteler Stecker)
Pin R14-o mit Pin R7-u.
Pin R15-o mit Pin R9-u.
Pin M1-o mit Pin M5-u.
Pin M2-o mit Pin M1-u.
Pin M3-o mit Pin M2-u.
Pin M4-o mit Pin M3-u.
Pin M5 mit Pin M7-u.
Pin M8-o mit Pin M6-u.
Pin M10-o mit Pin M8-u.
Pin L1-o (linker Stecker) mit Pin L2-u.
Pin L2-o mit Pin L3-u.
Pin L3-o mit Pin L5.
Pin L6-o mit Pin L10-u (Drehzahlmesser).
Pin L8-o mit Pin R5-u.
Pin L9-o mit Pin L1-u.
Pin L10-o mit Pin R8-u.
Pin L11-o mit R2-u.
Pin L12-o mit Pin L7-u.
Pin L13-o mit Pin L11-u.
Damit sind ersteinmal alle Pin an ihrer zugewiesenen Stelle.
Jetzt muss noch eine weitere Änderung vorgenommen werden.
Dazu muss die Fernlichtkontrollleucht eigenständig angeschlossen
werden. Dies ist die erste Lampe rechts neben dem mittlerem
Stecker auf gleicher höhe. Man trennt mit dem Skalpell die
Leiterbahn links neben der Lampe die zur Warnblink- und der
linken Blinkerleuchte führt. Dann trennt man die Leiterbahn
direkt an der rechten Blinkleuchte in Richtung der
Fernlichtlampe vor der Kreuzung zum Pin M2-u. Nun wird mit einem
Kabel die Fernlichtleuchte überbrückt indem man das Kabel
beidseitig kurz vor dem Spalt (zur Fernlichtleuchte hin) lötet.
Die nun fehlende Massenleitung zu den Blinkern, Warnblink- und
Nebelschlussleuchte wird durch ein Kabel vom Pin M5-o oder M7-u
zur Lötstelle der Überbrückung ersetzt.
Mit diesem Schritt sind alle Umbauarbeiten an der Leiterfolie
abgeschlossen, sodas diese wieder auf den Tacho montiert werden
kann. Sobald alle Schrauben und Glühlampen wieder an ihrer
Ursprünglichen Stelle sind, ist der Tacho fertig zum Einbau.
Da der Tachostand bei den meisten Tachos nicht mit dem orginalem
Stand entspricht ist es möglich diesen einzustellen. Da aber ein
"justierung" des Km-Standes rechtswidrig ist, muss jeder für
sich eine Möglichkeit finden. Um an den Zähler überhaupt ran
zukommen ist aber dennoch erklährungsbedürftig. Zuerst müssen
die beiden Schrauben auf der vorderen Seite des Tacho entfernt
und die schwarzen Laschen nach innen gedrückt werden. Das
Glas zusammen mit der schwarzen Abdeckung kann so entfernt
werden. Nun kann man durch lösen der beiden bronzenen Schrauben
auf der Rückseite der Tachometer ausgebaut werden. Um die
Tachoscheibe entfernen zukönnen muss die Tachonadel entfernt
werden, diese darf aber nicht einfach herrausgezogen werden.
Der Grund dafür ist die Rückstellfeder die dabei zerstört werden
würde. Der Trick ist nun die Tachonadel entgegen der Uhr
zudrehen und damit mit einem minimalem Ziehen zulösen. Vorher
sollte man sich natürlich die ursprüngliche Stellung merken.
Ist die Nadel weg, kann durch lösen der beiden vorderen
Schrauben die Tachoscheibe entfernt werden, die Mechanik liegt
nun nackt vor euch. Zum zusammenbauen wird die Tachonadel mit
der Uhr gedreht wieder auf die Welle gesetzt und positioniert.
Wenn alles zusammen gebaut ist, kann der Tacho eingebaut
werden. Um unnötigen Aufwand und Frust zuverhindern empfiehlt es
sich zuerst nur die Kabel anzuschliessen und alle Funktionen
zutesten bevor man Tachowelle und die Verkleidung wieder anbaut.
Läuft alles?
Dann viel Spass mit dem neuen Tacho und dem DZM
Der Umbauplan für den Paseotacho für Starlet ab 12/97 (3 Speichenlenkrad)
R1o -> R3u
R2o -> R5u
R3o -> R4u
R12o-> M4u
R14o-> R7u
R15o-> R9u
M1o -> M5u
M3o -> M1u
M4o -> M3u
M6o -> M7u
M8o -> M6u
M10o-> M8u
L1o -> L2u
L2o -> L3u
L3o -> L5u
L6o -> L10u
L8o -> L1u
L9o -> R8u
L10o-> R2u
L11o-> 0
L12o-> L7u
L13o-> L11u
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 19:30
saubere arbeit, und ne sehr gute anleitung!
trotzdem sollte ich irgendwann einen wollen bringe ich ihn dir,
lege dir ein paar scheine auf den tisch und vertraue in dein geschick! :D
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 19:36
von mügge
How :respect: hammer bericht als P9 fahrer würde ich jetz nen Luftsprung machen ;)
Gut gemacht.
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 20:06
von Umpelinchen
mügge hat geschrieben:How :respect: hammer bericht als P9 fahrer würde ich jetz nen Luftsprung machen ;)
Gut gemacht.
MACH ICH AUCH!!!!!
FETTEN Dank für die Anleitung!Die hab ich schon ne ewigkeit gesucht!!!
Na dann werd ich mir doch nen Paseo-Tacho zulegen und mir die Arbeit machen!
Was verlangste denn wenn ich ihn dir schicke?? :D
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 09:14
Wann kommt sowas für den P8 und Turbotacho? GUNNAR ???
Re: Umbauanleitung Paseo Tacho auf P9
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 10:59
von Blacky
Super Anleitung echt Top! Bräuchten wir mehr davon.
Eine Sache hätt ich da noch:
Quite hat geschrieben:Da aber ein
Das stimmt so nicht, da das Auto dein Eigentum ist, ist es nicht rechtswidrig und du kannst den Tachostand so manipulieren wie du willst. Rechtswidrig wird es nur, wenn man ein manipuliertes Auto verkaufen will und nicht ausdrücklich darauf hinweist, das wäre dann Betrug. Ansonsten darf man das machen wie man will.
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 12:41
Damit meinte ich eigentlich das eine Anleitung zum justieren rechtswidrig ist da sie zur Tauschung aufruft, das justieren am Auto ist wie du schon sagts im Grunde nicht rechtswidrig.
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 21:28
von Blacky
Achso wars gemeint. Dann iss ok *g*
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 22:47
von Beppo1308
cool das du dir die arbeit für die anleitung gemacht hast
Mfg Benno
Verfasst: So 16. Apr 2006, 17:09
von Chieftain
echt spitzen anleitung. hat alles prima geklappt
Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 22:02
von RinaMat
Möcht mich auch für die Anleitung bedanken - hat geklappt!
Mich würd noch interessieren, womit die Stecker im P9 an den Positionen R5, R6 belegt sind? Die DOOR-Lampe issts sicher nicht, hab ich überprüft!
Womöglich die Tankuhr?
Tipps für die, die das noch vor sich haben:
Tachowelle aushängen geht ganz gut, wenn man von den Pedalen aus nach oben greift.
Um die Sicht auf die Tachowelle zu verbessern, kann man die Lenksäulenverkleidung abbauen (ein wenig Gewalt nötig!) - aber das muss man sowieso machen, wenn man den Tacho rauskriegen will!
Und auch die Instrumentenblende geht schwer aber doch raus!
Nicht entmutigen lassen und Danke nochmals an Quite!
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 21:41
von gontma
Echt nicht schlecht eure Version!
Möchte ja hier nicht wie ein Spielverderber klingen aber ich hab mir einfach die Tachoschaltpläne für den P9 und den Paseo besorgt und dann die Steckerbelegung geändert! Hat keine 2 Stunden gedauert und ist jederzeit wieder rückrüstbar!
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 21:51
von KIKAO
gontma hat geschrieben:Echt nicht schlecht eure Version!
hättest du ne anleitung geschrieben hätte das jeder gewust und selbst entscheiden können ob er so, oder so macht.
@quite: gute beschreibung - sowas sollten wir öffter haben ;)
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 08:51
Ich denke aber mal, dass die Methode mit dem Löten einfacher ist als die Stecker zu ändern. Zumindest wenn man es nicht wie Gunnar mit Adapterkabeln löst. Schliesslich kann ich mir den Tacho mit nach drinnen nehmen. Beim Kabelbaum schauts da etwas schwieriger aus ;)
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 21:10
von KIKAO
also messen musst ja so oder so mal (es sei denn du kannst den plan perfekt lesen). und zum löten musst dann auch wieder im auto hocken. udn die stecker umzustecken ist halb so viel arbeit wie das löten - gehen ja gut raus und wieder rein wenn man weiss wo was hinmuss!
Verfasst: Do 4. Mai 2006, 09:45
Nur mit Stecker verändern ist es aber noch nicht getan, das Fernlicht muss trozdem umgelötet werden, da diese einfach mal anders beim Paseo geschaltet wird als beim Starlet.
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 22:01
von Gast
look at this:
http://www.starletforum.nl/viewtopic.ph ... 5&start=50
By this guy, it is almost plug&play :)
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 23:51
von Roter Baron
Hallo
Ist ja ne klasse Idee mit dem Paseo-Tacho.
Wo ist so ein Tacho preiswert zu bekommen?
Funktioniert dann auch der Drehzahlmesser? Hab ja jetzt keinen.
Verfasst: So 26. Nov 2006, 09:55
gerade um den drehzahlmesser geht es ja, deshalb macht man es! ;)
http://www.autoverwerter.de/
da sollte er mit etwas glück günstig zu bekommen sein.
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 11:09
von green-dream
mal ne dumme frage...... eigentlich hab ich für mein baby nen GT tacho gehabt aber den hat sich noch schnell meine ex untern nagel gerissen als sie abgehauen is...
Nun meine Frage weil ich jetz null bock hab mir wieder einen zu besorgen.
Jetz zur frage passt der paseo tacho auch in den P8 hat des schonmal einer gemacht. umlöten und so sollt ja net is prob. sein ich mein ob er von der verschraubung und den verkleidungen und so her passt?
Verfasst: Mo 29. Jan 2007, 02:00
von PackMC
Passt nicht in den P8 und wenn du die formen der tachos vergleichst siehst du dass auch...
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 18:19
von silooo
hi,
hab hier nen paseo-tacho vor mir liegen und will mich auch an die löt-arbeit machen.. nun wollt ich fragen wie das mit dem durchkratzen aussieht.. is das wirklich so, dass man da ziemlich stark kratzen muss, um die leiterbahn zu unterbrechen? weil will da nix kaputt machen g*
gruss
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 19:50
von SilEnT
Hi,
also ich habe die Leitbahnen mit nem Dremel durchtrennt. Das ging wunderbar
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:03
von silooo
nur dumm, dass ich leider hier kein dremel zur hand hab ;) naja versuch ich halt doch mit messer und skalpell mein glück ..
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:54
von Commander_Berti
green-dream hat geschrieben:mal ne dumme frage...... eigentlich hab ich für mein baby nen GT tacho gehabt aber den hat sich noch schnell meine ex untern nagel gerissen als sie abgehauen is...
Hab noch nin GT Tach übrig für P8 wenn du magst.
