Wer hat das 1E,2E,2E-C Motorhandbuch?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 18:08
von Pad3
Ich bräuchte nämlich dringend mal n paar Infos zum Anlasser... Nich gescannt oder so, sondern einfach n paar Infos, was genau würd ich dann per PN oder ICQ klären...
PS: ich schreib nachher was genau, vielleicht weiss es ja so jemand, hab nur grad keine zeit...
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 19:14
ICQ: 128-603-903
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 20:23
von Pad3
@eyekey: dankeschön, hab grad nen Request geschickt...
@rest: Das ist mein Problem:
Tach auch,
mein Anlasser macht seit dem ich die Kupplung gewechselt hab sau komische Geräusche. So ein lautes Jaulen, dreht aber normal und springt auch normal an. Das Geräusch tritt bei jeder KW Umdrehung auf, und wenn der Motor an ist, und man nicht sofort den schlüssel los lässt, eben auch nur schneller, weil die KW ja schneller dreht...
Mein Mech. meinte der würde bald den Geist aufgeben und ich sollte schnellstmöglich wechseln, das Geräusch ist allerdings schon seit bestimmt 3000 km da.
Ich wollte jetzt ma wissen ob es sein kann dass ich beim Einbau was falsch gemacht hab, oder ob man den Anlasser selbst reparieren kann oder was es sonst sein könnte?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 21:20
von Blacky
Hört sich so an, als würde das Zahnrad drüber rutschen, könnt sein, dass der Magnetschalter nicht mehr stark genug ist. Dann würde u.U. helfen die Kupferkontakte zu tauschen. Hätte dann aber keinen Zusammenhang zum Kupplungswechsel?!?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 21:53
von Pad3
also wies aussieht kann man beim einbau nich viel falsch machen @thx @ eyekey... werd ma schaun was sich machen lässt, sonst muss halt n neuer anlasser her...
EDIT:
Das meinte Emma ausm grossen Forum:
Muss raten, ist schwierig wenn man's nicht selber sieht.
Ich vermute, dass das Anlasserritzel zu nahe am Schwungradritzel ist. Bei einigen Anlassern kann der Abstand zwischen den Zahnflanken mittels Langloch eingestellt werden.
Aber bei mir gibbet kein langloch... :nixweis:
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 01:41
von Blacky
Stimmt, das geht beim P8 nicht.
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 07:44
von AE86Drifter
Verfasst: Do 13. Apr 2006, 10:21
von Pad3
also das Geräusch tritt aber nur auf solange der Schlüssel gedreht ist, sobald ich loslasse, isses weg... Also nachlaufen oder so tut der nich...
