radhausschale ausbauen
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 20:00
habe schon den einen oder anderen beitrag dazu gelesen, aber so richtig erklärt wurde es da nicht.
muss meine radhausschale ausbauen, mit dem klipsen ist das ja kein thema,
aber da sind so komische kleine teller mit nem loch drin im bereich des schwellers etwa so gross wie ne 20 ct münze.
was ist da los die dinger wollen nicht raus. mit schmackes oder gibt es da irgendeinen trick.
p9 versteht sich.
danke!
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 20:48
von starlancer
Würde mich auch interessieren, denn ich hab die vor Wut dann immer gefühlvoll rausgerissen und bin dann ohne weiter gefahren nach dem zusammenbau. War eigentlich auch kein Unterschied dann.
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 21:20
von carat
Diese schwarzen Stopfen (nennen sich Clips) muss Du leider zerstören. Einfach zwischen dem "Teller" und dem Radkastenhaus mit einem Messer durchschneiden. Du brauchst pro Seite drei Stück (untendrunter ist auch noch Einer). Die Clips kosten beim Toyotahändler 0,80€ +MWSt, Teile-Nr. 90189-06013. Habe das auch schon gemacht. Wundere Dich nicht, hinter den Radkästen kommt Dir sehr viel Dreck entgegen.
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 22:20
von Odin
also ich habe bei meinem P8 nur 2 Zerstört (an einem RAD)
die anderen habsch ganz rausbekommen. mit einer Zange gehts ganz gut (Die ham auch ein System zammendrücken und dann Ziehen)
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 08:13
Normal den oberen Teller mit einem Schraubendreher herausdrücken und dann kann man die rausziehen.
Aber clever war Toyota bei den Teile wo die Schrauben drinn sind. Da kommt Radhaus, Klipp und dann Schraube. Wenn die Schraube draussen ist muss man den Klipp zerstören um das Radhaus abzubekommen. Daher hab ich mir beim letzten Mal neue Klips geholt und nun kommt Klipp, Radhaus und dann erst Schraube.
