Zu viel Öl schädlich?
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 17:03
von SiB
nachdem mein Ölstand letztens kurz über Min war hab ich bissl nachgefüllt, is ca. 1-2 wochen her.. hab heute nochmal kontrolliert und jetzt isser deutlich über max
Is das schädlich? Soll ich besser wechseln oder macht das nix? is ca. 1cm über max..
Gruss
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 17:30
von TheDarkOne
viel hilft viel ist beim öl leider nicht so, es ist schädlich für den motor wenn zu viel öl drin ist, so weit ich das in erinnerung habe leiden die ventilschaftdichtungen darunter, kann dir aber nicht sagen ob bei dir jetzt schon zu viel drin ist oder nicht.
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 18:27
von KIKAO
mhh, wenns n cm ist würd ich n bisschen ablassen! zuviel ist nicht unbedingt gut!
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 19:39
fahr in irgendeine werkstatt wo sie dir ein bisschen öl absaugen können!
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 21:31
von SiB
Bin heut 80km Autobahn geheizt mit Vollgas jetzt stimmt der Stand wieder einigermassen
Wollt eh demnächst Ölwechsel machen
Danke
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 22:07
von mügge
wenn du deinen Ölstand im Kalten Zustand auf Max auffüllst aber im Warmen Zustand (10min nach dem abstellen) ist es normal das er über Max geht. Aber nen 1cm ist schon zuviel aber noch nicht unbedingt so schädlich. Dadurch das mehr Öl in der Wanne ist Steigt der Öldruck natürlich höher dadurch werden dann alle Dichtungen die gegen das Öl abdichten sollen stärker belastet.
Zwischen Min und Max sind es ca. 0,8L die fehlen.
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 08:30
von Ghost 12
und die kurbelwelle leidet auch darunter!
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 21:58
von jorgmann
und auch Der KAT, da das Öl dann "rausfliesst" in das Auspuffrohr. Also Absaugen
