Dämmen der Türen überhaupt möglich?
Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 19:24
von Infinite
Hi, wollte WE meine beide Türen im P8 dämmen, aber habe dann schnell entnervt aufgegeben!
Hat jemand von EUch das schonmal gemacht? Wie habt ihr das innere Blech abbekommen, um das Aussenblech zu dämmen?
Danke
Verfasst: Mo 1. Mai 2006, 19:29
von Odin
HY also habe bei mir die rechte Tür gedämmt
das Innenblech kanste net entfernen.
Du must durch die Löscher greifen und wenn du die MAten schön warm machst dan kanste die eigentlich ganz gut verarbeiten.
Wenn des ganz perfekt machen willst dan schmier in die Ecken wo du überhaupt net rankomst Alfablou oder son zeug dran.
PS: die Digsten Arme sollte man alerdings net haben :rolleyes: )
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 14:18
von TheDarkOne
es ist definitiv möglich, ich hab es allerdings bei meinem machen lassen, hatte kein bock mich da zu verrenken.
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 15:18
von driver.87
Erstmal hallo zusammen, habe mich eben neu angemeldet. Bin der, der seine Lautsprecher erneuern will. Ist doch ganz nützlich so ein Forum, wenn man mal Fragen hat. Starlet ist ja fast ein Exot.
Warum soll man denn seine Tür dämmen? Wärmeschutz? Schallschutz?
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 15:48
von TheDarkOne
es hat mehrere vorteile, als erstes als schallisolierung nach draussen. ich hab gemerk das es nur durch das dämmen der türen schon erheblich leiser geworden ist beim fahren!
und 2tens, wenn du dir lautsprecher in die türen baust. erstmal wird das aussenblech gedämmt das es nicht mehr mit dem bass des chasis mitschwingt und so die schallwellen vom lautsprecher teilweise eleminiert. und dann wird das innen blech gedämmt um das ein "quasi" gehäuse entsteht wo der lautsprecher rein spielen kann.
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 16:06
von driver.87
Achso, habe immer gedacht, die meisten Geräusche kommen durchs Fensterglas. Aber die Türen sind doch schon gedämmt oder?
Bei mir kommen derzeit die meisten Geräuche eh vom Auspuff. Wenn ich bei einer bestimmten Drehzahl vom Gas gehe, dröhnt das doch schon ganz gewaltig. Das ganze Auto vibriert fast. Muss mal unters Auto schauen, ich hoff mal, es ist nur ein kleines Loch, sonst wirds teuer....
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 16:09
von TheDarkOne
nein original ist da nichts gedämmt. wenn du die verkleidung abmachst hast du nacktes blech vor dir!
p.s.: wilkommen im forum!
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 16:31
von mirK
schau mal nach dem flexrohr .... so vermute ich es mal
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 18:08
von TheDarkOne
ind die dinger kosten gut geld! hab grad erst eins gekauft!
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 08:48
Jo das Geräusch kenn ich. Spätestens wenn du keine Lust mehr hast bei 120 aufs Gas zu treten weil es derbst laut ist, dann sollte es gewechselt werden. Blacky hatte mir letztes Jahr günstig eins zum einschweissen besorgt.
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 21:08
von KIKAO
check pn's - ich hab nämlich noch n flexrohr hier liegen!
