Seite 1 von 2
Anschlusstechnik Ringkabelschuh an 25mm² Kabel
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 20:50
von Infinite
Hi,
habe nur ne kurze Frage, und zwar:
Will mir ne Endstufe ins Auto bauen, dazu muss ich jedoch die Ringkabelschuhe an das 25mm² Kabel bekommen. Ne Crimpzange für diesen Querschnitt habe ich aber leider nicht, und möchte mir diese auch nur ungern anschaffen, da ich eh nur 2-3 Kabel so anschliessen muss.
Weiss zufällig jemand wie ich den Ringkabelschuh an das Kabel bekomme, ohne mir extra eine Crimpzange zu kaufen????
Achja, wie ist das eigentlich mit dem Cinchkabel, ich schliesse ja 2 Cinchkabel an, beide haben ne Remoteleitung, muss ich jetzt beide an die Endstufe schliessen oder reicht auch nur eine Leitung????
DANKE!
Henry
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 20:51
von TheDarkOne
ich hab dafür nen schraubstock genommen.zwar nicht die beste lösung aber es geht!
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 20:53
von Infinite
TheDarkOne hat geschrieben:ich hab dafür nen scharunstock genommen.zwar nicht die beste lösung aber es geht!
Was fürn Ding?????
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 21:01
von mirK
schraubstock!
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 21:11
von TheDarkOne
da muss ich mich wohl vertippt haben!
@mirk danke für die berichtigung!
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 21:18
von mirK
gerngeschehen ...
von Free87
LOL der "scharunstock"
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 21:39
von TheDarkOne
hey das "n" liegt gleich neben dem "b" auf der tastatur da kann sowas schonmal passieren.
ok ich gestehe das passiert mir ständig!
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 21:41
von mügge
nimm ne kleine Wasserpumpen bzw. Rohrzange. Dann erst den einen Teil des Rings zudrücke und dann den andere darüber biegen und feste drücken
oder die Gummierung ab ziehen und das Kabel mit dem Schuh verlöten. danach gummierug wieder drüber ziehen
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 06:49
Verlöten kann aber dauern bei 25 mm² vor allem wirds schwierig das Kabel richtig durchzulöten.
Achso. Eine Remote-Leitung müsste reichen. Die geben ja nur nen Impuls, der die Endstufe einschaltet wenn das Radio an ist.
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 14:29
von mügge
Wenn verlöten dann mt Gas-Bunsenbrenner. sonst reicht die Temperatur nicht.
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 16:08
von Infinite
Hi,
nochmal wegen der Remote Leitung! Wie schliesse ich die überhaupt an, am Vertärker ist mir klar, bloss wo finde ich das Teil am Radio?????
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 16:24
Infinite hat geschrieben:Hi,
ist der anschluss für die E-antenne.
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 16:26
von Infinite
starmotion hat geschrieben:Infinite hat geschrieben:Hi,
Ist das irgendwie bezeichnet an dem Kabel????
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 16:28
beim radio muss doch eine skizze der steckerbelegung sein, so findest du das kabel.
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 16:35
von mügge
meistens ist die Remoteleitung gelb
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 17:21
von Infinite
Ah, stimmt ja in der Bedienungsanleitung des Radios steht es ja drin! Bei mir steht jetzt Steuerkabel(rose/schwarz) für externen Verstärker!
Das sollte es sein oder???
Es steht da nämlich noch nen anderes drinnen und zwar: Steuerleitung für Stromversorgung und Motorantenne(blau/weiss)
Oder ist es das????
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 18:29
von TheDarkOne
kannst du dir aussuchen!
nimm das rose schwarze das ist auch dafür vorgesehen!
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 00:16
von the2blood
mügge hat geschrieben:meistens ist die Remoteleitung gelb
das is wol sehr unterschiedlich ich kenn sie nur in blau
mfg chris
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 14:49
von mügge
ok ich muss mich korrigieren. Bei meinem "von Toyota auf DIN Adapter" waren sie bisher immer gelb
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 15:42
von SiB
Remote kommt an Zündung Plus! Es gibt Dauerplus und Zündungsplus, wenn du ein Messgerät hast ganz einfach messbar!
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 15:44
von TheDarkOne
@sib welche remote meinst du???
er redet doch von der die zur endstufe geht. das wird doch über das radio gesteuert.
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 15:45
SiB hat geschrieben:Remote kommt an Zündung Plus! Es gibt Dauerplus und Zündungsplus, wenn du ein Messgerät hast ganz einfach messbar!
dann läuft die endstufe immer mit sobald die zündung an ist
obwohl das radio aus ist. muss ja nicht sein.
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 16:20
von mügge
wenn das Radio aber keine Extra Remote für die Stufe hat, gehts nicht anderes. Meine neuen Radios hatten dann auch extra Remotenleitungen die beide Gelb waren :
Verfasst: Do 11. Mai 2006, 17:32
von SiB
hab das bisher immer so gemacht, weil wenn du die zündung an hast ist der motor fast immer auch an, wenn der motor an ist fährst du fast immer, und wenn du fährst hörst du fast immer musik
