Seite 1 von 2
3. Kopfdichtung in 3.5 Monaten
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 21:32
von V!p3r
Also vor ca 5000km war mal die erste dichtung fällig is ja soweit glaub ich ganz normal!!!
dan nach ca. 2 monaten ausgleichsbehälter wieder leer 2. dichtung auf garantie!! und jetzt genau das selbe in grün zum dritten mal!!! da ich nun extrem viel auf die flüssigkeit achte habe ich es gemerkt das sie schon wieder fast alle ist und im standgas kommen luftblasen von der leitung die am dekel des behälters ist
was kan das sein
ich dacht ich frag mal euch fahr zwar morgen eh zu nem neuen mechaniker aber vieleicht wisst ihr ja auch was!!
thx
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 22:30
von mügge
hmm vieleicht ist der Kopf verzogen :nixweis:
so das die Dichtung ungleichmässig belastet wird und damit nicht mehr richtig abdichtet, nur ne Vermutung.
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 22:31
von echt_weg
frag einfach ob du rabatt bekommst wenn du nen 10er pack kaufst und das proble ist gelöst
im ernst:
da war einer zu blöd die einzubauen oder er hat vorher die reste nicht vernünftig vom kopf / block entfernt oder kopf oder block sind nicht mehr plan
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:11
von Gast
wurde 2 mal plan geschliffen und alles was dazu gehört
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 17:31
von Gast
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 21:30
von V!p3r
nein der vollspast von mech war einfach zu dämmlich und hat die dehnungsschrauben nicht ausgewechselt und die dan erst noch mit zu wenig kraft angezogen!!!
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 21:36
von echt_weg
V!p3r hat geschrieben:nein der vollspast von mech war einfach zu dämmlich und hat die dehnungsschrauben nicht ausgewechselt und die dan erst noch mit zu wenig kraft angezogen!!!
ja weils keine dehnschrauben sind
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 22:16
von mügge
Das Anzugsmoment für die Zylinder- Schrauben bezieht sich immer auf neue Schrauben. Wenn man bereits Verwendete Schrauben wieder einschraubt, kommt es bei gleichen Anzugsmoment zu anderen Kräften.
Eine Dehnschraube nen sich nur Dehnschraube weil der Schaft einen Radienübergang hat der für einen güntsigen Spannungsverlauf sorgt damit die Schraube nach dem Dehnen nicht an den Übergängen reisst.
Auch Nichtdehnschrauben längen sich und dadurch wäre es durchaus möglich das das der Grund für deine defekte ZKD ist.
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 22:25
von echt_weg
ich hatte bei meinem 2ee schon mind 3 oder 4 mal den kopf runter und nie neue schrauben benutzt. selbst toyota sagt das die schrauben nicht getauscht werden müssen. Denke nicht das da das problem liegt. evtl. hat der typ einfach mit falschem drehmomement angezoegn bzw in falscher reihenfolge oder was auch immer
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 23:24
von KIKAO
ich denke auch das er die einfach nicht in richtiger reihenfolge angezogen hat (immer über kreuz). also wenn du ne richtige dichtung kaufst ist da sogar ne beschreibung dabei wie man die schrauben richtig anzieht (war bei meiner jedenfalls so).
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 23:40
von V!p3r
der mech hat ja nem toyodealer angerufen um sicher zu gehen was es den für schrauben sind!! weil in der beschreibung von den anzugsdrehmomenten die 3te und letzte angabe in Grad (90°) angegeben wurde und der meinte es sind dehnungsschrauben aber iss ja egal ich hab heut nachmittag 3 verschiedene mechaniker gefragt und es sei üblich das bei jeder kopföffnung die schrauben ersetzt werden!!! und als er heute den kopf wegmachte hat er noch bemerkt das die schrauben alle extrem locker dran sind!!
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 00:06
von KIKAO
die 90° bedeuten einfach, das du die schraube nochmal um 90° anziehen musst. am einfachsten man macht nen punkt auf alle und zieht sie nacheinander um ne viertel drehung an.
ps: ich hab mein kopf auch schon unten gehabt und die "alten" schrauben verwendet - war kein prob!
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 06:02
von echt_weg
richtig die 90° haben nen ganz einfachen sinn. umso höher das drehmoment ist mit dem man schrauben anzieht umso präziser muss man aufpassen das man nicht übers knacken festzieht. dadurch, dass ab ich meine 86NM (schritt 2) die nächste angabe in ° kommt (schritt 3) hat man einfach nicht das problem genau auf den drehmomentschlüssel höhren zu müssen da man einfach nur darauf achten muss ne viertel drehung drauf zu geben und gut ist.
Und bei toyota ist es nicht üblich die kopfschrauben zu ersetzen eben weil es keine dehnbolzen sind. Bei anderen herstellern ist es ne andere sache
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 10:51
von D.R.
Nimm mal ein Haarlineal und leg es auf den Motorblock, dann gegen eine Lichtquelle draufgucken, so siehst du minimale Unebenheiten!
Bei mir war auch der Block am Steg zwischen 3. und 4. Zylinder vertieft, dort hat dann meine neue KD gleich wieder durchgelassen (nach ca. 1000km).
Ich nehm jetzt mal an das du den Kopf schon geplant hast.
Ansonsten: Gewindegänge sauber ausblasen, bevor du die NEUEN Kopfschrauben rein machst.
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 18:16
von echt_weg
was habt ihr alle mit neuen kopfschrauben? die dinger sind dafür gedacht das man die mehrfach verwendet!
Verfasst: Mi 17. Mai 2006, 20:49
von euphras
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 09:48
von jorgmann aus Schule
habe auch mal ZKD gewechselt und auch altere Schrauben genommen. In meinen 3 Starlet büchern steht, dass wenn die Schrauben beschädigt sind, erst dann wechseln.
Habe alles richtig nachgezogen, allerdings musste ich nach einigen Tausendkilomerter sie nachziehen (sie hatten nicht mal 50Nm und niedrige Kompression an 3 Zyl.
). Seitdem stimmt die Kompression und auch kein Wasserverlust!
Verfasst: Do 18. Mai 2006, 23:52
Dehnschrauben sind am Schaft dünner als normale Schrauben. Man zieht sie mit einem vergleichsweise geringen Drehoment an und dreht sie dann der vorgegebenen Reihenfolge nach um einige Grad weiter, damit werde sie in den elastischen Beriech gedehnt.. Die Schrauben haben dann auch nach starken dynamischen/thermischen Beanspruchungen noch volle "Presskraft"..
Kann mir eig. auch kaum vorstellen, dass Toyota hier an den Schrauben "gespart" hat...
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 17:45
von V!p3r
jawol und die schraube die da drinn war ist oben bei sechskannt dicker als dan unten beim gewinde!!!!
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 18:00
von echt_weg
V!p3r hat geschrieben:jawol und die schraube die da drinn war ist oben bei sechskannt dicker als dan unten beim gewinde!!!!
SKANDAL!
Hab gerä geguckt das ist bei allen meinen Schrauben auch der Fall....und sogar bei den Nägeln. Überall ist der Kopf dicker als das Gewinde. Verdammte nochmal wie kann das sein
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 18:09
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 18:20
von starlancer
@ eyekeyfun
gibt es die wirklich, also die ersten glaueb ich ja vielleicht noch aber bei der Beschreibung werd ich als Dummie echt stutzig .....
DIN 892
Magnet  Schraubenkopf
Zum schnellen Vortäuschen
Einer Verschraubung
auch von hinten
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 18:23
von V!p3r
man ihr seit ja zwei von der extrem lustigen sorte!!! deppen!! kan gelöscht werden problem is eh schon gelöst
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 18:29
von echt_weg
V!p3r hat geschrieben:man ihr seit ja zwei von der extrem lustigen sorte!!! deppen!! kan gelöscht werden problem is eh schon gelöst
Von mir aus glaub du und von mir aus auch jeder andere die Geschichte, dass Toyota beim 2ee motor dehnschrauben verwendet. Wahr wird das ganze dadurch trotzdem nicht.
Die Aussage von Toyota ist das die Schrauben ersetzt werden sollen wenn sie beschädigt sind. Von mir aus kann man die auch ersetzen wenns nicht nötig ist. Und man kann sich auch nen spass draus machen und die einfach so ersetzen - ändert nichts daran das es KEINE Dehnschrauben sind
Edit:
Davon abgesehen lass ich mich ungerne als Deppen bezeichnen vorallem nicht wenn du in dem Thread mit unwissen glänzt.
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 22:34
von euphras
Aha, was willst Du uns damit sagen? Meinen post ganz oben auf der zweiten Seite gelesen? Arbeite mal an Deiner Orthografie, macht keinen Spass so ein Getippe zu dechiffrieren ^^^
