Türkontakte gehen nicht mehr
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Hi,
und zwar gehen bei uns die beiden Türkontakte nicht mehr sobald man die Tür aufmacht!
Die Glühlampe ist aber noch in Ordnung und auch die TürKontakte sehen auch von innen noch ganz gut aus!
Was könnte das denn sein?
Mfg
Zuletzt geändert von Starletfan_EF am So 18. Jun 2006, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
stroke
Beitrag von stroke »
schalter im a.... ? :nixweis: bei mir geht auch nur noch fahrerseite
Allradantrieb bedeutet, da
Starletfan_EF
Also ich hab mir die Schalter von beiden Türen angesehen und auch mal aufgemacht!Die Kabel, die Kontakte und auch der rest sieht ok aus!
mügge
Beitrag von mügge »
Hatte auch das problem, erst die Kontakte mit Kontaktspray gereiningt, das verfliegt dann und dann mit WD40 eingesprüht, Kappe wieder drauf und sie gehen wieder. ;)
Beitrag von eyekeyfun »
Genau! [highlight=blue]WD40[/highlight] wirkt Wunder ;)
Starletfan_EF
Werde es mal mit Kontaktpsray probieren! ;)
Aber habe vorhin nochwas gemerkt!Wenn das Licht an ist und man die Tür aufmacht geht der Summer an..also gehen die Türkontakte! Alles sehr seltsam!
micwarz
Beitrag von micwarz »
hey
daran such ich auch schon wie blöde. die innenlampe
leuchtet auch wenn man sie oben am schalter manuell anknippst.
und der "lichtansummer" piepst wenn ich die tür aufmache.
aber das innenlicht geht nicht an, wenn ich die tür aufmache....
kann eigendlich nur an der fassung unterm dach liegen.....
aber ich finde den fehler auch nicht........
mfg, micha
Blacky
Beitrag von Blacky »
Versuch mal die Kontakte vom Schalter an der Lampe zu reinigen, vor allem die Kugel korrodiert gerne mal vor sich hin.
F_L_E_X
Beitrag von F_L_E_X »
Gleiches Problem......:(
Allerdings geht bei mir das Licht so oder so nicht...Sofitte is heile und die Kontakte habe ich auch schon gereinigt (auch die Kugel)....
Is echt kacke....Sitz imma im dunkeln.....
Gruss Xander
Wissen ist Macht - Nichts wissen macht nichts...
micwarz
nabend...
habe mich gerade nochmal mit dem ding befasst....
es sind bei mir diese kleinen racker von nieten gewesen...
(edit): hab mal das bild etwas grösser gemacht
es funxt wieder ;)
gruss, micha..
Zuletzt geändert von micwarz am Do 22. Jun 2006, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
SiB
Beitrag von SiB »
hi,
ich hau dann grad einmal fest an die lampe an der decke und das licht brennt.
mügge
Beitrag von mügge »
dann aber schnell löschen, meine leuchtet zum glück nur ;)
Starletfan_EF
micwarz hat geschrieben:nabend...
es funxt wieder ;)
gruss, micha..
Hi,
was genau hast du mit den "nieten" gemacht damit es wieder geht? :)
micwarz
moin
ich habe einen 4er splintentreiber in den schraubstock
gespannt, darüber die fassung mit der flachen seite
vom niet gehalten, und dann
von der anderen seite mit nem körner
und nen hammer draufgewemmst. :haudrauf:
gruss, micha
F_L_E_X
micwarz hat geschrieben:moin
gruss, micha
DANKE!!!
Das leben im dunkeln hat ein Ende!
Hab mir die LEuchte mal näher angeschaut, mal gemessen wo der Strom nicht fliesst und siehe da, es war die Niete.....
Ein beherzter Schlag und alles Leuchtet... :D
Werde nun erst mal zum Toyota Händler fahren, denn der kämpft schon länger bei vielen Toyotas (auch Avensis) mit dem Leuchtenproblem...
Also werd ich morgen erst mal unseren Avenss klarmachen.... :)
Also vielen Dank für den Tipp. Nun kann ich die Taschenlampe aus dem Wagen nehmen.... ;)
Gruss Xander
Starletfan_EF
Danke auch von mir! ;)
Das lag echt an den Nieten!Das Licht flakkert zwar immer mal weil die Türkontakte auch ne leichte makke haben aber das müsste mit Kontaktspray schon werden!
thx
micwarz
gerngeschehen!
freut mich geholfen zu haben. andersrum hätte ich
ohne euch garnicht nochmal nachgesehen....
der micha.
Futurama
Beitrag von Futurama »
grml bei mir wars auch dieselbe niete habe jetzt umsonst einen türschalter gekauft :( naja einer meiner türschalter hat es ne kleine macke
Ernawagen
Re: Türkontakte gehen nicht mehr
Beitrag von Ernawagen »
Hallo,der thread ist zwar etwas älter,aber ich habe das Problem nach wie vor noch.
Leider sind die Bilder nicht mehr sichtbar,deswegen steh ich grade etwas aufm Schlauch was es mit den Nieten auf sich hat....wo befinden die sich denn?
Bei mir liegt Spannung an den Kontakten der Lampenfassung an,aber sobald eine Tür aufgeht bricht diese total weg.Is n P9,btw...
