geräusche...beim fahren
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 21:02
von LexX
wenn ich stark einlenk und wegfahr, stark wegfahr und bissi stärker abbrems is genau unter der mittelkonsole ein ungleichmässiges "knacken" zu hören, heute hab ich des knacken des 1. mal sogar durch den boden und durchs riffelblech gespürt, was is da drunter? was kann da so blöd herumknacken
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 21:22
von Starletfever
hatte das mal da hat sich das ganze amaturenbrett "bewegt" beim lenken!! war ein lautsprecherkabel was sich wohl im lenkgestänge verfangen hat! schau mal nach den ganzen kabeln(inwieweit bei dir da welche noch extra liegen)!
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 22:25
von Formi
hm... einlenken und knacken könnte auch auf ne undichte achsmanschette und defekte antriebswelle hindeuten.
Verfasst: Mi 21. Jun 2006, 09:18
von LexX
was kost so ne achsmanschette oder antriebswelle ca.?
Verfasst: Fr 23. Jun 2006, 18:30
von KIKAO
ich hätte noch beides da! wenn du was willst sag bescheid!
Verfasst: Sa 24. Jun 2006, 13:53
von LexX
sag dir bis freitag bescheid, dann weiss i was kaput is
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 16:47
von xralmar
wenns ganz blöd it vielleicht die hintere motoraufhängung das die vielleicht hin ist und der rest der aufhängung durch karosserieverwindung am unterboden schleift/drückt, hatte mal n kumpel von mir der hatte zwar kein knacken aber ein sehr komisches quitschen und sonst so ein ekliges vibrieren... durch die manschette kanns nicht kommen, auto fährt auch ohne aber falls sie kaputt ist kanns schon sein das deine antriebswelle ein ding weg hat, dann hast du aber auch ein leichtes klappern in der lenkung und das knacken wäre rhytmisch zur geschwindigkeit...
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 18:29
von LexX
klappern in der lenkung is da, hintere motoraufhängung war kaputt, hab i neu machen lassen, jetzt willl i nurmehr des klappern und knacken weghaben..
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 21:51
von xralmar
na wenns in der lenkung klappert ist entweder deine spurstange ausgeschlagen und knallt von rechts nach links, die (wenn drin) servo ist trocken oder die antriebswellengelenke innen am getriebe oder aussen an den reifen sind hin, sind die manschetten fettig oder wurden vor nicht allzu langer zeit neugemacht?
Verfasst: So 2. Jul 2006, 12:01
von LexX
lol wissts was war? irgendeine schraube war locker und deswegen hats stark beim einlenken und bremsen geknattert. bin zum toyota gefahren und der hat glei mal gsagt ok geb man auf die hebebühne, hat alle schrauben noch 4-5 mal nachzogen danach wars weg
sehr billig davongekommen *freu* toyota rulez
Verfasst: So 2. Jul 2006, 19:02
Lool!
Du hattest also ne Schraube locker...
Naja. Hauptsache es passt wieder alles.
Verfasst: Mo 3. Jul 2006, 12:35
von gero
gratulation! glück gehabt, was? :haudrauf:
wenn das nächste mal was klackert einfach alle schrauben feste bis anschlag anziehen. vielleicht steht er dann zwar, aber es klappert wenigstens nichts mehr
