Überhitzung nur bei Vollast
Verfasst: Mi 21. Jun 2006, 16:39
Ich habe zwei EP70 und bei beiden das gleiche Problem. Auf der AB ab ca. 120 km/h werden beide zu heiss, aber nur da. Im gesamten übrigen Fahrbetrieb bleibt die Temp normal, inkl. langer Leerlaufzeiten bei hohen Aussentemperaturen. Bei einem Auto habe ich erfolglos gewechselt: Kühler, Thermostat, Kühlerdeckel, Wasserpumpe. Die Front ist nicht verbaut, der Lüfter springt an, wenn er soll. Es ist kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl, kein Blubbern im Kühlsystem, ZKD also in Ordnung. Kein Wasserverlust. Bei Zuschalten der Heizung geht Temp etwas herunter. Beim zweiten Auto habe ich tagelang mehrfach mit Essig gespült, aber auch hier ohne Ergebnis.
Ein Toyota-Meister äusserte die Vermutung, dass im unteren Kühlerschlauch auf der Saugseite evtl. Unterdruck entsteht, der Schlauch sich zusammendrückt und den Querschnitt verengt. Ich bin mit 130 km/h auf einen AB-Parkplatz, rausgesprungen und habe nachgesehen, aber nichts entdeckt.
Kennt einer das Problem oder eine Lösung?
