bremsprobleme p8
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 15:18
von thorge
wie der titel schon sagt streiken meine bremsen.
wenn ich bremse ist der druck sehr schwach wird aber wenn ich pumpe stärker.
also bremsleitungen sind neu
bremsen sind schon mehrfach entlüftet
beläge vorn sind noch gut
die trommel hatte ich noch nicht auf
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 15:45
von Starletfever
wie is der stand deiner Bremmsflüssigkeit? wird sie weniger!
wenn die bremszylinder(kleines teil oben in den trommeln) undicht sind kann er die flüssigkeit da raus drücken!
PS die ist nur einer Vermutung und kein fachmännischer hinweiss
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 18:15
von Blacky
Hmm, klingt komisch. Flüssigkeit nochmal komplett tauschen? Oder vll. Bremskraftverteiler oder Leitung irgendwo kaputt.
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 09:38
von thorge
wie gesagt die leitungen sind alle neu der füllstand ist auf voll undicht ist nichts
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 09:53
von Pad3
Hauptbremszylinder kaputt? macht sich das so bemerkbar?
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 10:44
von thorge
hab ich auch schon dran gedacht wollte aber erst mal eure meinung dazu höhren
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 12:01
von thorge
hat hier keiner noch ne andere idee?
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 12:12
von Formi
ja wenn Du sonst schon alles getauscht hast...
evtl. unterdruckleitungen zum bremskraftverstärker?
fahr halt in die werkstatt und lass es checken wenn Du selbst net mit klarkommst.
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 15:04
von thorge
geht jetzt wieder hab nochmal entlüftet und jetzt funzt die sache
