Bremszangen stecken
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 09:36
von P9 Fahrer
Hallo Zusammen
Habe zum wiedrholtem mal das Problem das meine bremszangen stecken.
Weis jemand ein Patentrezept um das zu verhindern?
Vieleicht ein spezielles Fett?
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 10:11
von mutschy
Moin!
Ich kann bzgl Scheibenbremsen auf Erfahrungen mit BMW u Renault zurückgreifen, aber es sollte sich mit Kupferpaste beheben lassen, wenn du damit meinst, dass sich der Kolben in der Bremszange verkantet. Der Kolben muss dafür sachte rausgedrückt u mit dieser Paste dünn eingeschmiert werden. Aber den Kolben nich ganz rausdrücken. Is nich ganz ohne, aber auch nich unmöglich. Entlüftung der Bemse nich vergessen!
Sollte der Effekt mit Cu-Paste aber weiterhin so bleiben, dann wirste wohl um neue Bremssättel (immer paarweise tauschen!!!) nich drumrumkommen.
Mutschy
der sich die nähsten 20 tkm nich um die Bremsen kümmern braucht *g*
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 14:35
von mügge
Hmm eigentlich kann man das ganz einfach beheben. Die Beläge ausbauen, die Führungen mal richtig sauber machen auch mit der Drahtbürste. Die Führungen mit Kupferpaste oder einer auf Keramik basierender Paste ( z.B Offshoar) bestreichen, beläge wieder rein und dann sollte es klappen.
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 12:18
von Formi
mutschy hat geschrieben:Moin!
Mutschy
ähh.... den bremsKOLBEN mit ner Cu paste einschmieren? da gibts ein spezielles fett, damit der scheit in der buchse läuft.
schau mal ob die ganzen gummibälge noch ok ist, oder ob wasser eingedrungen ist und das ding langsam festrostet.
dann versuchen bei toyo nen reparatursatz zu bekommen und alle gummibälge neu, kolben quer zur laufrichtung sauberpolieren und alles gut mit dem beigelegtem oder speziell gekauften fett dünn bestreichen.
gruss, flo
Verfasst: Fr 4. Aug 2006, 22:31
Hatte bei meinem Sternchen immer ein pulsieren von der vorderen Bremsanlage..
Neue Scheiben und Beläge geholt, dann die 2 Führungsschrauben vom Schwimmsattel aufgeschraubt, also quasi den Sattel geteilt und die Schrauben entrostet und nachher mit ATE-Fett wieder eingeschraubt.. Die Kolben habe ich durch ca. 3-5 fache Bremsbetätigung weiter rausstehen lassen. Danach die Manschette zurückgezogen und auch hier mit ATE-Fett geschmiert. Hier sollten sich keine Schmutzpartikel befinden. Wenn doch die Manschette kontrollieren. Wenn hier Bremsflüssigkeit zu finden wäre, dann wäre die Dichtung vom Bremskolben defekt.
Bremsen sind keine Hexerei.
