Wartungsplan für P8
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 20:45
von mutschy
Hi@all!
Gibts irgendwo Aufzeichnungen, was bei welchem Kilometerstand kontrolliert werden soll/muss? Ich suche so ne Art Wartungsplan, wo alle Sachen aufgeführt sind (Wechsel von Keil- u Zahnriemen, Kerzen, Öl...). Gibts sowas frei erhältlich oder muss ich meinem Toyota-Partner aufn Geist gehen, um an so nen Plan zu kommen?
Mutschy
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 20:55
von mucky72
Hi mutschy,
auja,wäre auch für mich und bestimmt auch für andere interessant.
Hab den Zahnriemen bei 100 tkm gewechselt und gleich die Wapu mit.
Gruss Mucky72
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 21:07
von Pad3
Müsste mittlerweilte das dritte mal sein das das gepostet wurde...
2.Service: 12 Monate oder 15' km:
Ölwechsel
Filterwechsel
Keilriemen prüfen
Auspuffanlage prüfen
Batterie prüfen
Luftfilter prüfen
Leerlauf prüfen
Bremspedal/Handbremse prüfen
Brems-und Kupplungsfl. prüfen
Scheibenbremsen + Beläge prüfen
Bremsleitungen und Anschlüsse prüfen
Lenkgetriebe prüfen
Kugelgelenke+Staubmanschetten prüfen
Staubmanschetten Antriebswellen prüfen
Automatikgetriebeöl prüfen
Schaltgetriebeöl prüfen
Bereifung/Luftdruck prüfen
Beleuchtung, Sinalhorn, Scheibenwischer, Waschanlage prüfen
Probefahrt
Korrosionskontrolle
3.Service: 24 Monate oder 30' km:
Kühl-Heizungssystem mit Anschlüssen prüfen
Zündkerzen neu
Tankverschluss, Belüftungsventil, Kraftstoffleitung prüfen
Aktivkohlebehälter prüfen
Brems- Kupplungsfl. neu
Vorder- Hinterradaufhängung prüfen
Schrauben + Muttern an Fahrwerk + Karosserie nachziehen
Trommelbremsen und Beläge + Feststellbremse prüfen
4.Service: 36 Monate oder 45' km
Ventile einstellen
Kühlkonzentrat erneuern
Luftfilter ersetzen
5.Service: 48 Monate oder 60' km
Radlagerfett Hinterachse erneuern
6.Service: 60 Monate oder 75' km:
Kühl+ Heizungssystem prüfen
7.Service: 72 Monate oder 90'km:
Ventile einstellen
Kraftstofffilter erneuern
Luftfilter erneuern
Schaltgetriebeöl neu
Empfehlung von Toyota:
Zahnriemen erneuern
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 23:46
von mutschy
DANKE, DANKE, DANKE!!!
Hab mir gleich nen "richtigen" Wartungsplan mit Feldern zum abhaken draus gebastelt, der ausgedruckt wird u den ich dann Stück für Stück durchgehen u abhaken kann. Eben wie in ner richtigen Werkstatt *g*
Mutschy
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 08:48
von mucky72
mutschy hat geschrieben:DANKE, DANKE, DANKE!!!
Mutschy
Hey mutschy
Stelle den Wartungsplan gleich für alle hinein,dann hat jeder was davon. :nono:
Gruss mucky72
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 09:59
von mutschy
Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herren hier nun der Wartungsplan zum Ausdrucken u Abhaken:
Download (2 DIN A4-Seiten, ca 55KB)
Mutschy
