womit karosseriekleber entfernen
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 10:14
Hi,
wie ich feststellen musste bin ich nicht der einzige mit dem problem der schweller befestigung (mügge, driver :D ).
da die ms schweller nicht besonders passgenau sind musste ich eine sichtbare klebenaht ziehen um den spalt zu vertuschen
leider lässt sich das zeug nicht besonders gut lackieren
und darum kommen sie beim nächsten mal mit nem anderen kleber dran. jetzt muss ich den alten kleber entfernen aber womit?
hat da jemand nen tip? habe schon etwas von silikonentferner gelesen aber bevor ich unzählige mittelchen kaufe
wollte ich mal eure meinung hören!
Danke im voraus!
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 22:35
von Umpelinchen
Silikonentferner und viel Rubbeln:-)
Habe meine auch vorgestern hingepappt und hatte das gleich Problem!
Silikonentferner geht am besten
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 22:52
bekomme ich den im baumarkt? habe nen silikon entferner von sonax
ich denke der ist aber eher zum entfernen alter politurschichten und nicht zum entfernen von karosseriekleber also ist der wohl nicht gemeint.
wie sieht es mit der verträglichkeit mit dem lack aus?
Verfasst: So 20. Aug 2006, 00:14
von Umpelinchen
Also der Lack hat nichts abbekommen!
Nur der Kleber ist halt weg!
Mache eigendlich alles erst mit Silikonentferner sauber wenn ich was am Auto mache!Denn dann ist es Porentief von Fett und sonstigen befreit!
Nur kein Nitro nehmen denn dann ist dein Lack auch im Ar***!
Und ich habe die Flasche beim Stahgruber gekauft!Aber müsste es in jedem Baumarkt geben!
Verfasst: So 20. Aug 2006, 09:35
ok dann danke erstmal!
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 20:11
das zeug ist der hammer!!!
habe es heute an einer kleinen stelle ausprobiert
und siehe da! 15 min. einwirken lassen und dann einfach mit nem kunstoffspachtel abschieben.
danke umpel !!!
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 22:18
von Umpelinchen
Ich hoffe aber du hast nicht zuviel davon hin!
Denn dann könnte es passieren dass dir der Schweller abfällt! :ausheck:
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 04:24
kriege das schon hin! :haudrauf:
