Frage zum Thermostateinbau
Verfasst: Sa 2. Sep 2006, 23:57
von picolino27
Hallo, habe neulich das Thermostat bei meinem P8 gewechselt. Allerdings war ich mir nicht sicher wo nun dieses Entlüftungsloch hin sollte, was am Thermostat ist. Bei dem alten war es nicht oben so wie ich es erst dachte, sondern um etwa 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Also hab ich das neue auch wieder so eingebaut.
Mein Problem nun: Ist das Lüftungsloch falsch platziert, wenn ja wo hin damit?
Die Heizleistung hat sich meiner Meinung nach auch nicht wirklich verbessert. Könnte es noch ein anderes Problem geben, warum die Heizung net richtig funzt? Vielleicht der Wärmetauscher (hoffe net)?
Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Es gab ja hier schon einige die das Thermostat getauscht haben, aber leider ist keiner auf das Entlüftungsloch eingegangen.
Wenn ihr noch mehr Infos braucht, einfach fragen.
Ich danke euch schon mal im Voraus.
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 10:48
von jorgmann
es kann sein, dass der Wärmetauscher ein bisschen dicht ist. habe ewig das Problem mit meinem (undicht) jetzt fahre ohne ihn. weiss nicht wass ich im Winter machen werde.
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 15:07
von picolino27
und wie siektÂÂs mit dem Entlüftungsloch vom Thermostat aus?
kann es sein dass evtl. das neue Thermostat auch kaputt ist?
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 20:56
von mucky72
picolino27 hat geschrieben:und wie siektÂÂs mit dem Entlüftungsloch vom Thermostat aus?
also ich glaube nicht das das neue Thermostat schon defekt ist..........
Hast du ein orginal Teil von Toyota oder aus dem Zubehörladen gekauft.
Gruss Mucky72
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 21:41
von picolino27
hab leider eins bei den "Bäckern" von ATU gekauft.
wäre ich lieber zu Toyota gegangen. Wird mir net noch ma passiern.
Ich meinte eigentlich, dass das Teil von vorn herein defekt war. Kann man das irgendwie feststellen?
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 21:44
von mucky72
picolino27 hat geschrieben:hab leider eins bei den "Bäckern" von ATU gekauft.
Tausche halt den Müll wieder um.
Gehe zu Toyota und hole dir das richtige und gut ist.
PS: Einmal ATU, niemehr ATU :D
Verfasst: Mo 4. Sep 2006, 21:52
von picolino27
wo muss nun bei dem Thermostat das Entlüftungsloch hin, hab mal irgendwann irgendwo gelesen dass man es oben platzieren sollte.
richtig oder falsch??
oder völlig egal?
ich verzweifel bald mit dieser sch*** Heizung. :confused:
die Zeit geht schneller rum als man denkt und schon friert man wieder im Auto.
Verfasst: Di 5. Sep 2006, 15:48
von driver.87
Ps: Einfach mal ein paar Euro investieren und zur Toyota Werkstatt gehen
Verfasst: Di 5. Sep 2006, 16:52
von picolino27
so hab heut früh mal spasseshalber die Heizung voll aufgedreht.
nur pupslaue Luft und merkwürdig riechen tut das auch.
werd dann gleich erstma zu Toyota fahrÂÂn und mir en Orginal-Toyo Thermostat holen.
werd auch gleich ma nachfragen was die für nen Wärmetauscher haben wollen.
Wenn jemand was kennt wo man so ein Teil noch herbekommen kann, bitte postet es.
Verfasst: Di 5. Sep 2006, 21:25
von mucky72
picolino27 hat geschrieben:so hab heut früh mal spasseshalber die Heizung voll aufgedreht.
Tut mir leid habe es leider schon verkauft, leider 2 Tage zu späte :haudrauf:
Verfasst: Di 5. Sep 2006, 22:19
von picolino27
also die aktion mit dem Wärmetauscher bei Toyota kann ich wohl vergessen.
die wollen tatsächlich 400 Eus dafür haben.
also wenn jemand bezugsquellen für das Teil kennt, bitte posten.
werd am WE mal schauen wie der wärmetauscher bei mir nun wirklich aussieht, vielleicht ist er einfach auch nur stark verdreckt.
