Kofferraumbeleuchtung
Verfasst: So 17. Sep 2006, 18:09
von RedStar
Gibt's vielleicht eine Lösung für eine Kofferraumbeleuchtung ausser den Leuchtstäben,die am Zigarettenanzünder angeschlossen werden?Das sieht halt ziemlich unelegant aus,wenn die Kabel so im Armaturenbrett rumbaumeln,ganz verstecken kann man die ja dort nicht.Irgendwelche Ideen :confused: ?
Verfasst: So 17. Sep 2006, 18:21
von °°NiK°°
du kannst natürlich hinten ne 12v röhre einbauen, die an die batterie hängen und dazwischen einen türkontaktschalter zwischen karosse und heckklappe schalten
Verfasst: So 17. Sep 2006, 18:33
von RedStar
Oha,Kabel anschliessen und auch noch was zwischenschalten :gruebel: ?Das gibt ein Desaster :D ...
Hast Du das bei Deinem auch schon gemacht?
Verfasst: So 17. Sep 2006, 18:41
von °°NiK°°
noch nicht, bin mir auch nicht sicher ob ich s machen werde, aber du kannst weder es so machen oder nen stinknormalen schalter dazwischen schalten, so dass du das licht manuell anschalten kannst
Verfasst: So 17. Sep 2006, 19:53
von RedStar
Okay,danke schonmal für den Tip.Werde es an meinen Dad weitergeben :D...
