Fussraumbeleuchtung
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 22:55
von picolino27
Ich will mir Fussraumbeleuchtung ins Auto setzen und weiss nun net so recht ob lieber LED-Leisten oder Neonröhren bzw. Kaltlichtkathoden.
Was bringt mehr Licht?
Wo setzt man am besten diese Vorschaltgeräte bzw. Inverter / Steuergeräte hin?
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 15:14
von Umpelinchen
Also bei mir sind die Röhren direkt unter dem Amaturenbrett!
Ich hab einfach 2 Kaltlichkathoden verwendet die leuchten alles richtig aus!
Und der Konverter hinter der Mittelkonsole!
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 19:50
von FOLfoxy
Ich hab zwei kaltlichkathoden hinter der verkleidung und den konverter hinter der mittelkonsole. Reicht vollkommen aus.
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 20:26
von picolino27
hatte bisher auch zwei KLK 30cm drin
waren eigentlich fürn PC, dürfte ja kein Problem sein, aber die eine hat jetzt irgendwie nen Treffer weg und leuchtet net mehr so richtig.
und auch so haben die net wirklich licht gebracht.
deswegen kam ich auf die idee leds zu verbauen.
weiss jetzt nur ni wie stark die den fussraum ausleuchten, da sie ja nur nen kleinen abstrahlwinkel haben.
Verfasst: Do 12. Okt 2006, 06:57
von FOLfoxy
Ein bekannter von mir hat led-leisten drinne. Ich find es reicht aus. Weis nur nicht wieviele er drinnen hat
Verfasst: Mo 16. Okt 2006, 01:24
von Dotwin
hmm ich hab auch vor Kaltlichtkathoden einzubauen... und zwar vorn, Fondbereich und Hutablage (hmm weiss net ist das schon zu viel?! zählt da die devise weniger ist mehr?!) wollte mir da so sets kaufen zu je zwei Kathoden je einen Konverter. also wäre es dann wohl logisch je einen konverter für zwei kathoden zu nehmen. wie schliesst man dass dann am besten an?! ich wollte das alles über einen schalter laufen lassen.
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 21:14
von FES
Also ich habe Neonröhren und Kaltlichtkatodenröhren eingebaut!
an der Fahrerseite knapp unter das Lenkradgestänge und auf der Beifahrerseite unters Handschuhfach!
Beide leuchten den Fussraum schön aus!
die Kaltlichtkatoden sind aber wesentlich heller! was in der nacht eher nicht so sehr von vorteil ist!
habe am tag kaltlicht unud in der nacht neon eingeschaltet! funzt super!
achte beim einbau nur darauf dass du die röhren söhn weit hinter der verkleidung montierst, weil sonst der ganze innenraum leuchtet!
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 21:18
von picolino27
Lass mal Bilder sehen!!!
Hab inzwischen KLK drin, aber bin mit dem Ergebnis ni ganz so zufrieden.
Meine Freundin hat in ihrem Ka zwei LED-Leisten mit Farbwechsler drin und das sieht einfach hammergeil aus.
Ich mach demnächst ma Bilder.
Verfasst: So 11. Mär 2007, 00:43
von stroke
welche Farbe denn ?? also ich kann aus erfahrung sagen das die Roten neon röhren scheisse sind ... sieht pink aus
Verfasst: So 11. Mär 2007, 01:01
von neals
und blau is hellblau ich ürde genau aus dem grund leds nehmen haben schönere farben
Verfasst: So 11. Mär 2007, 10:41
von picolino27
also ich hab blaue KLK drin und das wirkt wie neals schon sagte hellblau
Verfasst: So 11. Mär 2007, 11:41
von FES
ich habe blaue neonröhren und grüne KLK!
bin eigentlich ganz zufrieden!
ich mach ein paar bilder!
ich hab in einen fiat coupe eines freundes rote KLK eingebaut und das sieht echt pink aus! nicht zu empfehlen!
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 16:35
von PackMC
ich hab Blaue KLK und die sind schön blau so, weiss nicht was ihr für welche habt ^^
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 18:56
Bei den meisten Leuten siehst die LEDs weil die punktuell strahlen, daher hab ich KLKs verbaut, wobei mir da anscheinend der Inverter verreckt ist. Das werd ich aber erst rausfinden wenn ich den Kabelsalat unter der Mittelkonsole entwirrt habe.
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 20:42
von picolino27
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 21:56
von DarkRoot
die LEDs sehen viel heller aus, oder liegt das an der Position der Lichter?
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:26
meine KLKs
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:40
von picolino27
@DarkRoot: die LEDs sind wirklich viel heller. Die Position tut dann noch den Rest. Die Leisten sitzen weiter vorn Richtung Motorraum, dadurch leuchten sie mehr aus.
Aber selbst wenn sie weiter hinten sitzen würden, wären sie noch heller.
Werd mir auch noch solche LEDs reinmachen.
@starletdriver: Bei dir wirkt das gleich wieder ganz anders durch die Alu-Fussmatten.
Verfasst: Mi 21. Mär 2007, 13:30
von Frodo
Ich habe auch LEDs verbaut in Superrot. Hab auf jeder seite 5 und hinten auf jeder seite 3!
Du musst nur gucken das du schön helle findest und der Abstrahlwinkel nicht zu klei ist, sonst hast du nur Spots, was bei mir hinten im Kofferraum aber auch nicht schlecht aussieht!! ( Habe hinten 55° )
Verfasst: Mi 21. Mär 2007, 18:35
von PackMC
Frodo hat geschrieben:Ich habe auch LEDs verbaut in Superrot. Hab auf jeder seite 5 und hinten auf jeder seite 3!
Selbst wenn sie nicht so einen grossen abstrahlwinkel haben kann man sie mit schleifpapier etwas anschleifen und schon hat man die punkte weg
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 17:54
von Frodo
Das kann schon sein, aber dann hast auch ne rauere Oberfläche und die Dingers sind nicht mehr ganz so hell!! dann guckt man lieber das man gleich welche mit 105° oder so Abstrahlwinkel bekommt!!
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 18:08
von PackMC
joa könnt ihr ja alles so machen, ich bin mit den KLK ganz zufrieden und hab den aufwand mit LED's nur beim tacho gemacht ^^
